bob1986
Rns spotify
Vraagje met mijn oude rns315 kreeg ik in m'n teller de weergave van het nr wat ik afspeel via Spotify en kan ik door m'n afspeellijst.Maar nu met de Rns510 zie ik alleen Bluetooth audio staan en kan ik geen nr door drukken in m'n lijst met het gevolg dat je je telefoon in de hand hebt Ik heb een origineel rns510 P Bluetooth module onder bestuurdersstoel is dit mogelijk kwa instellingen of moet er iets anders gebeuren.
Deel dit bericht
Link naar bericht
25 antwoorden op deze vraag
Ligt aan je bleutooth module ik heb een 3c8 C en E gehad die dat wel ondersteunden. Welke module heb je er nu in?
Welk adres?
aangepast door bob1986
Deel dit bericht
Link naar bericht
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Component: Telefon 011 0723
Revision: -------- Serial number: 35909603372154
Coding: 020000000000000000000000
Shop #: WSC 00015 115 12345
ASAM Dataset: EV_HUVPremi A02003
ROD: N/A
VCID: 224C31CA3554B151DF-8076
No ASAM data for: "EV_HU
Deel dit bericht
Link naar bericht
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_HUVPremi" (VW36 *)
No fault code found.
  • Like 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
Die zal het ook kunnen meen ik de coding zal even aangepast moet worden. Zal even kijken of ik nog een log heb.
aangepast door Passat Rdi
Deel dit bericht
Link naar bericht
Met mijn coding hier boven kon ik gewoon scrollen en door drukken in de spotty list en kreeg ik ook het nr te zien wat er afgespeeld werd.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dan moet ik even kijken wat er bij mij niet goed staat.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Moet je een radio met CarPlay nemen, daar heb je wel afbeeldingen in je scherm, ook bij muziek van SD of USB.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Afhankelijk hoe uitgebreid je wilt
Je kunt een RCD330 uit China kopen, dan ben je voor ca 250 klaar
Een Composition Media (welke ik heb) ben je voor ca 800 klaar en een Discover Media (incl navi) ca 1200
  • Like 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
Wat zou ik moeten aanpassen
Deel dit bericht
Link naar bericht
Discover media die heeft Rob @@Passat Rdi volgens mij.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zal gewoon mijn code overnemen of even vergelijken met de jouw code stap voor stap door lopen. Ik kan het niet meer zien omdat ik er geen module meer in hebt since de discover.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hallo, ik heb met mijn RNS 510 het zelfde 'probleem' zoals hierboven beschreven.
Wat ik begrijp is dat dit waarschijnlijk in een aantal instellingen ligt. Wie, in de buurt van IJsselstein/Utrecht heeft hier een oplossing voor en zou hier eens na willen kijken..?
Deel dit bericht
Link naar bericht
