Velgen steekmaat
Heb een set velgen gezien maar weet niet of ze onder mijn Passat cc passen.
Sommige zeggen van wel andere van niet
Het gaat om deze steekmaat
5x112 ET50
225/40/R18
Zou het passen dan heb ik vanmiddag nog een nieuwe set incl winterbanden
Thanks
aangepast door hudeck
19 antwoorden op deze vraag
Normaal is de Et 41/44 bij een CC. Je kunt er altijd nog een spacer tussen doen. Naar buiten kan makkelijk. 10 mm spacer moet genoeg zijn, ik heb ze wel liggen.
aangepast door EdB6CC
  Op 2-12-2017 om 12:33, EdB6CC zei:
Oké dan dus dat betekend dat ik ze kan monteren.
Het vreemde van alles is de verkoper zei dat er geen andere materialen nodig zijn om de velgen te monteren..
Maar met de spacers heb ik dan ook langere wielbouten nodig?
Wat zouden deze spacers kosten?
Gr Huub
Een verkopende partij wil graag verkopen. Wanneer je het zeker wil weten zou je de velgen moeten passen en dan rijden en het stuur maximaal draaien. Etwaarde is aan de hoge kant en je hebt kans dat de binnenzijde ergens tegenaan draait/loopt. Wielbouten zijn standaard 27 mm dus de dikte van de spacer erbij optellen en dan heb je de nieuwe boutlengte.
Nou ff een update
De velgen liggen in de garage en heb twee velgen voor gemonteerd om re kijken of ze aanlopen etc.
Maar geen aanlopen etc hoe kan dat??
Heb ik dan daad werkelijk de spacers nodig of niet.
Wil best de spacers kopen maar moet het wel voor een goede rede zijn toch?
  Op 5-12-2017 om 20:19, EdB6CC zei:
Ook al gereden en stuur max naar links en rechts gehad?
Ik heb rechts voor een velg erop gedaan en een paar rondjes naar link en een paar naar rechts gereden en geen aanloop.
Maar als ik het stuur naar zijn uiterste link of rechts heb kan ik bijna mijn vinger er niet tussen krijgen (veer / band)
  Op 6-12-2017 om 05:25, hudeck zei:
Ik zou toch de 2 voorste wielen monteren en dan gaan rijden. Bij inveren moeten ze ook niets raken, wanneer je er nu al geen vinger tussen krijgt dan is het allemaal wel heel minimaal.
  Op 6-12-2017 om 12:15, EdB6CC zei:
@@EdB6CC Heb je zonet een prive bericht gestuurd
Het is heel belangrijk om de ET waarde die bij de auto hoort in acht te nemen.
Anders klopt de wiel geometrie niet meer en dat kan schadelijk zijn voor wiellagers.
  Op 7-12-2017 om 13:09, Fopperr zei:
Kan mij ook voorstellen dat een erg afwijkende ET waarde de balans in de auto beinvloed en daarmee het rijgedrag?
Ik begin hem nu wel te knijpen of ik wel goed heb gedaan om deze velgen te kopen.
Want uit de verhalen hier en verdere forums zou het wel moeten gaan..
Die paar mm afwijking naar binnen heeft niet zoveel invloed. Kan me voorstellen dat als je extreem breed gaat met 20 mm aan iedere kant erbij dat er ongelijke belasting op je lager komt, wat vroegtijdige slijtage veroorzaakt.
