Customized Qi lader eindelijk af!
Soh...originele Nokia-ding eruit en QI lader van eigen fabricaat (omdat ik niet mijn Galaxy S7 steeds uit het hoesje wil halen als ik met de auto op stap ga, maar óók niet met een lege batterij wil komen zitten) er voor in de plaats...
Ik kan (of mag) de foto's hier niet direct plaatsen, maar is wellicht toch wel interessant voor anderen:
https://flic.kr/p/Zg6Nh7
https://flic.kr/p/21kY5xt
https://flic.kr/p/21iaUyq
https://flic.kr/p/21kYaTP
https://flic.kr/p/21kYc1t
https://flic.kr/p/Zg6Xbu
https://flic.kr/p/Gpq2bR
Overigens zit er achter het "asbakje van de passagiers" nog wel een omvormer naar 5,5V tussen uiteraard.
10 antwoorden op deze vraag
Hee vreemd... mijn eerdere reactie is weg.
Maar wat ik geschreven had
Ziet er goed uit!
Welke lader heb je hiervoor ontmanteld?
Ik heb er geen lader voor ontmanteld (wat waarschijnlijk wel zou kunnen en wat ik wellicht ook wel gedaan zou hebben als ik er één over had).
Ik heb wat elektronica onderdeeltjes besteld via DX.com, een micro USB kabeltje opgeofferd en wat draadjes in elkaar zitten solderen.
Het zichtbare deel, wat de origineel aanwezige plastic cradle vervangt, bestaat uit twee op elkaar verlijmde plaatjes geschuimd PVC.
Het "leukste" deel is een "bodemplaat" frezen (daar heb ik dan weer een leuke Zünd voor staan op m'n werk) waar de elektronica in past (vandaar dat de printplaat scheef zit; anders was er geen ruimte). Die is voor de meeste telefoons wel zo te gebruiken denk ik.
Daarnaast als "bovenplaat" een passende vorm bedenken waar m'n telefoon, met hoesje en al, goed in ligt. Dat is dus voor mijn telefoon een ideale oplossing, maar dat zou voor een ander type telefoon ook weer een andere vorm moeten krijgen. Dan e.e.a. uitwerken en frezen, op elkaar verlijmen, netjes afronden en afwerken d.m.v. schuren en dan het ding laten flocken.
aangepast door TheHorsePower
  Op 10-11-2017 om 23:22, TheHorsePower zei:
Als je er nou foto's van hebt en bij de stappen plaatst kan ie zo de kb in en hebben we een how-to voor degenen die dit ook zien zitten :thumb:
Het is mooi gemaakt.
Is het mogelijk dat je de onderdelennummer hier neer zet waar je die besteld hebt,En over de pvc waar heb je die vandaan.
En waar heb je de bedrading aan gesloten (las dat je het aan de achterkant hebt aangesloten) heb je continu stroom als je de sleutel uithaalt of is het aangesloten op een geschakeld draad.
Zag dat je een USB gebruikt of zie ik het verkeerd.
Zou je aub de onderdelen hier willen plaatsten en is het mischien mogelijk dat je de bodemplaat plaat wilt maken voor een forum prijsje :mrgreen:
Thanks
aangepast door Rachid17
  Op 12-11-2017 om 18:01, Rachid17 zei:
Zou je aub de onderdelen hier willen plaatsten en is het mischien mogelijk dat je de bodemplaat plaat wilt voor een forum prijsje :mrgreen:
Thanks
Hij heeft al een plaatje ;)
