Sinds een paar dagen werkt mijn rechter dimlicht niet meer. Eerder haperde een paar keer maar na de schakelaar uit en weer aan te hebben gezet deed ‘ie het gewoon weer. Ik vond het vreemd maar nu werkt ‘ie in het geheel niet meer. De andere lampen doen het gewoon. Ik heb een setup met een inbouw xenon kit voor de H7 verlichting.
Wat heb ik nagekeken?
Lampje (H7 Xenon) gecheckt, verwisseld met de linker lamp. Werkt normaal. Conclusie: de H7 is in orde.
Ballast gecheckt, verwisseld met de linker ballast. Werkt normaal. Concluse: ballast is in orde
Stroomcircuit (Volt) links doorgemeten. Waarde iets meer dan 12 Volt. Conclusie stroom.
Stroomcircuit (Volt) rechts doorgemeten. Waarde 0,04 Volt. Conclusie geen stroom.
De vraag nu is waarom heb ik geen stroom? Komt dat door een kabelbreuk? Een los contact? Toch de schakelaar? Moet de koplamp gedemonteerd worden? De zwart en gele draad gaat de koplamp in en als ik goed kijk dan zie ik van binnen ook nog een andere kleur draad (blauw) zitten.
Ik ben niet erg kundig in het omgaan met elektra/stroomcircuits. Ik kan stekkers op elkaar aansluiten als ik weet wat met wat moet worden verbonden maar veel verder gaat mijn kennis niet. Ik wil wel altijd iets leren van de experts natuurlijk..
Heeft iemand nog tips wat ik zelf nog kan nakijken, kan door meten voordat ik de hele koplamp demonteer of ‘m maar naar de garage breng?
rvandenb
7 antwoorden op deze vraag
