Auto in storing tijdens regenbui, snelweg
Goedemiddag forumers!
Allereerst wat achtergrond van de auto:
1.9 TDI BXE gechipt naar 150pk.
Bouwjaar: jan. 2008
Tellerstand: 230.000km
De afgelopen dagen waren er nogal wat zomerse buien.
Terwijl ik naar mijn werk reed (snelweg) gingen alle toeters en bellen af in mijn dashboard (veel regen/opspattend water van wegdek).
1. Engine fault
2. Gloeispiraal brand
3. Oliepeil tekentje in het mfd
4. Toerental op 0 terwijl de motor nog zonder problemen draaide
5. Handbrake error
Behoorlijke lijst en ik schrok er nogal van! Direct de auto de afrit afgereden en uitgedaan.
Enkele seconden gewacht en weer aangedaan en alle meldingen waren weg en de auto deed het weer zonder problemen.
Ik heb het vermoeden dat het door de regen/water komt.
Is iemand bekend met dit probleem? Ik heb geen topic kunnen vinden.
Kan ik bedrading vervangen/nalopen wat dit soort storingen veroorzaakt?
Alvast bedankt!
6 antwoorden op deze vraag
Heb gelijk soortig probleem gehad met bezoek aan de wasstraat (ja was hem nu met de hand).
2 keer na bezoek aan de wasstraat korte tijd later start/uitval probleem.
Moet er wel bijzeggen dat ze er rondom met de hogedrukspuit om heen gingen.
Ik had ook een kerstboom op mijn dash na het wassen van de auto, toen zat er in mijn ECU een klein beetje water wat genoeg was om de zooi te ontregelen.
Bedankt voor de reacties. ik heb inmiddels meer topics gevonden.
Hierin komt duidelijk naar voren dat er toch beschadigingen in de bedrading moet zitten (tussen bijv. ECU en motor en/of bij de G28 crank speed sensor).
Ik zal de auto laten uitlezen. Met de herfst voor de deur ga ik het maar wel proberen op te lossen.
Weet iemand waar dit G28 crank sensor zit? en de ECU?
Alvast bedankt!
Ribbelbuis bij startmotor is een veel voorkomend deel waar de bekabeling slijt, maar volgens mij lopen daar niet alle door jou genoemde kabels doorheen.
Starten auto laten lopen en aan de buis rammelen met de hand.
  Op 5-9-2017 om 15:26, martijn v o zei:
Thx ga ik proberen!
