12 volt aansluitingen
In het interieur werkt wel de 12 volt aansluiting voor de sigarettenaansteker. De 2e aansluiting aan de achterkant van de armsteun doet het niet. Ook die in de kofferbak werkt niet. Erg vervelend als je en de koelbox en de navigatie wilt laten werken. De zekering voor de aansluiting van de sigarettenaansteker is nog intakt. Die heb ik nagekeken. Weet iemand of er een specifieke zekering is die bij deze aansluitingen hoort? Of wat een reden kan zijn dat ze niet werken?
8 antwoorden op deze vraag
  Op 29-8-2017 om 09:14, Upseel zei:
Die zekering zit, iig bij een 3BG, onder het stuur, boven de relais
Dat klopt @@Upseel , eerst de kap onde stuur weghalen en dan zie je ze zitten, bij de relais zitten een aantal zekeringen, wie dat ooit bedacht heeft??
Ik ga morgen zeker kijken op de door jullie aangegeven plek.
Ik heb zo een kap niet eerder verwijderd. Kan ik m gewoon (voorzichtig) lostrekken?
Ik rijdt overigens een 3BG uit 2003 met een 2.0 20v motorblok er in..
Kap niet zomaar lostrekken!!!!
Zitten een handvol schroeven in. 2 op zijkant, zie je als je de zekeringkast opent, en dacht 2 aan voorzijde. 1 boven vakje onder lichtschakelaar, en een boven de gleuf voor wagendocumentatie. Bij lospakken kap even lekken op lichtschakelaar, dashboarddimmer en obd2 stekker ivm de kabels.
  Op 30-8-2017 om 00:33, rvandenb zei:
Sorry vergeten te zeggen @@Upseel heeft gelijk maar er zitten ipv 4 schroeven 5 stuks 2x aan de zijkant achter zekeringenklep 1xtorx in het kleine vakje,1x torx in de gleuf waar ook je boekjes in zitten en 1x torx zit ergens rechts ff goed kijken , ????
