Rcd330 carplay of rns315
Fopperr
Momenteel heb ik een rns315 met de nieuwste navi software. Prima apparaat maar ik wil iets meer.
Ik kwam door @@dieseltje terecht bij de rcd330 met carplay functie. Modern apparaat en een erg nette prijs.
De rcd330 neemt deels de functie over van de iphone. Ik navigeer tegenwoordig toch via mijn telefoon vanwege de meest up to date kaarten. Alle functies die de 315 heeft kan worden overgenomen door de rcd330, enkel moet de iphone via een kabel worden aangesloten om carplay te kunnen gebruiken.
Ik heb een bury iphone houder/lader en deze is verbonden aan de auto dmv de oem vw cradle houder op het dashboard. De houder zal dus deels verbonden zijn met de rcd330 maar denk niet dat deze voor de carplay functie zullen zorgen.
Voordeel van mijn bury lader is dat er een stekker zit welke los te halen is en hier dus een kabeltje vanaf de radio op aan te sluiten is (zal morgen even een foto posten). Het betreft een soort usb kabeltje.
Dit lijkt mij eigenlijk de beste oplossing. Dan heb ik het kabeltje enkel nodig als ik perse wil navigeren via de rcd330.
Zijn hier verder nog gebruikersspecialisten van de rcd330?
Het enige wat ik een echt voordeel vind van de RCD boven de MFD is dat ik met BT muziek kan draaien. Carplay is leuk maar mijn telefoon zit 10 cm van het scherm af, wat ik daarop kan zien/bedienen kan ik ook op mijn telefoon.. Navigeren doe ik toch met mijn mobtel, en dat kun je helaas niet met carplay op het scherm zien. Dat laatste is echt minder. Ik ben er nog niet uit, een toestel net als deze kan bijna alles:
https://nl.aliexpress.com/item/1024-600-Quad-Core-Android-5-1-1-Car-dvd-player-for-VW-Volkswagen-Passat-B6/32676315565.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.h0Zolw
Is zeker nog een optie..
Klopt, toestel kan zeker meer maar lees teveel verhalen over duurzaamheid van dit soort apparaten.
Misschien een idee om een tijdje met apple maps te navigeren? Wellicht vind je de tomtom uiteindelijk overbodig. Ik heb zelf ook de tomtom op de telefoon maar mis er niks aan.
Wederom korte update;
Apparaat werkt nog steeds feilloos. Enige wat soms wat hapert is de carplay, maar dat komt meer door de iphone miz, die kan er niet zo goed tegen dat een extern apparaat bepaald wat de iphone moet doen.
Vandaag naar Keulen gereden mbv de apple kaarten. Werkt ook prima alleen geeft hij een onjuiste tijd aan, na verloop van de rit corrigeert hij deze wel. Dit lijkt mij ook een probleemje van de iphone aangezien ik dit ook weleens merk in onze Caddy.
Als ik echt naar de rcd330 kijk doet deze alles perfect, carplay/iphone heeft her en der een mankementje maar dat kan ook aan de app liggen.
Hoe mirrorlink samenwerkt met de radio weet ik niet.
Dag allen,
De radio is ondertussen binnen, maar deze heb ik nog niet geïnstalleerd vanwege men verkeerde gateway versie.
Nu heb ik geen verstand van het verwisselen van een gateway, laat staan van het programmeren met VagCom of VCDS.
Dit laat ik dus liever over aan een specialist.
Ik ben al een beetje aan het rondkijken wat mij dit gaat kosten.
Op YouTube sprak ik echter met een persoon die ook een Passat uit 2006 had met dezelfde radio.
Hij zei dat ik de Gateway moest vernieuwen OF een Gateway-Emulator (Simulator) moest kopen.
Dit laatste heb ik opgezocht en deze kun je in principe alleen kopen op AliExpress.
Zijn er toevallig mensen die hier ervaring mee hebben en wellicht weten of dit gaat werken (en of alle problemen daarmee zijn verholpen)?
https://nl.aliexpress.com/item/RCD330-Plus-Plug-Play-ISO-Quadlock-Adapter-Cable-w-CANBUS-Decoder-Simulator-For-VW-Golf-VI/32780784963.html
Op deze manier ben ik met een paar 10'tjes klaar, dus wellicht goedkoper dan een gateway laten verwisselen.
Ik hoor het graag.
Gr.
gateway simulator heb je alleen nodig voor wagens zonder canbus. Zou gewoon een gateway kopen. Meende dat er hier op t forum eentje te koop was voor 5 of 6 tientjes.
een behulpzaam forumlid wil  je vast wel helpen met inbouwen. Is in ca 1/2 uurtje tot max een uurtje gedaan.
Je mag evt ook bij mij in Groningen komen. Heb t vaker gedaan.
Hij is binnen!
Hij werkt als een speer. Ik merk wel dat carplay niet helemaal stabiel is, soms houdt hij er ineens mee op, mogelijk doe ik wat fout. Er zit geen gebruiksaanwijzing bij :).
Geluid is goed, bluetooth werkt perfect, bellen, muziek draaien werkt prima. Ik heb mijn Parrot al uitgebouwd. MFD2 de zolder op..
Ik heb een lightning kabeltje van 20 cm gekocht zodat er geen kabel hangt.
Als carplay wat stabieler zou zijn, of ik het apparaat wat beter ken dan zou ik helemaal happy zijn..
Gisteren mijn korte (20cm) lighting kabel binnen gekregen om mijn iphone aan de RCD te koppelen zonder lange kabel in de weg.. Nu is de verbinding super en is Carplay niet 1 keer (in 2 uur) uitgevallen. Ik ben super tevreden. Wat heerlijk dat (in vergelijking tot MFD2) er nu muziek via bluetooth afgespeeld kan worden er een een 32 bg SD kaart in kan met meer muziek erop dan je je voor kunt stellen. De carkit functie werkt ook super, ik heb inmiddels mijn Parrot helemaal uitgebouwd.
Voor degene die twijfelen.. dat is niet nodig!
Gast jered.seedorf1
Ik heb op dit moment een 315 met oem camara kun je alles 1 op 1 overzetten?
Werkt spotify ook?
Heb nu een Bluetooth module onder pass stoel werkt die nog steeds of wordt die doelloos
aangepast door jered.seedorf1
Er zit wel een stekker voor bij, ik heb helaas geen camera en maar een half rood scherm tussen de tellers. Ik zie wel dat hij de buitentemp en de tijd overneemt van de auto. Ik mis beide functionaliteiten dus niet. Ik heb wel gelezen dat de parkeercensoren en de camera zo aan te sluiten zijn.
Van filmpje niet veel te verstaan, wel te zien dat er een camera aangesloten is.. is wel de oude versie, de B versie heeft de app en phone knoppen..
aangepast door TinusTG
De radio heeft een ingebouwde BT module, dus die onder de stoel aanwezig is, kun je afkoppelen.
@@TinusTG
ik heb dus nu wel een BT menu. Heb in mijn iPhone ingesteld dat alleen mijn favoriete nummers zichtbaar zijn in het telefoonboek die door de BT module geladen wordt.
Hierdoor kan ik redelijk vlot de meest gebruikte nummers bellen. Kan alles vanaf t stuur zo kiezen en alleen met mijn ogen even naar het MFA kijken.
Werkt beter dan Siri of andere voice dial applicaties.
aangepast door dieseltje
Werkt spotify ook?
Jep, spotify werkt.
Je kunt in het telefoonmenu 4 fav's instellen die je direct vanaf het beginscherm kunt bellen.
Voor de rest laadt hij alle contacten en bellijsten op de RCD, werkt super makkelijk en het geluid is ook goed.
Al met al niet slecht voor een apparaat van nog geen 200 euro.
