Eerst even voorstellen: mijn naam is Dennis, woon ergens in Drenthe en sinds kort eigenaar van een Passat 3BG zwart 2001. Een opknapper dus waar ik druk mee bezig ben. Zo zitten er al wat nieuwe kappen, grepen, binnenspiegel en verlichting op.
Nu kwam ik er achter dat de sigarettenhouder-verlichting het niet deed. En ik rook niet eens. Maar ja, wat moet werken, moet werken.
Dus via de KB de hele middenconsole los en de verlichting gemaakt.
Via die constructie kwam ik er achter dat mijn asbak aan de achterzijde vd console het niet doet. Hij hangt scheef én hij klapt steeds uit.
Ik trof 3 losse onderdelen: een tandwiel en 2 zwarte plastic delen, identiek aan elkaar.
Tandwiel kan ik plaatsen, plastic delen bleken afkomstig van een tuimelaar die je om de pennen aan de zijkant vd uitklapbare asbak schuift. Deze klikken dan weer in de asbakhouder zodat het geheel kan kantelen in de houder.
1 tuimelaar heb ik kunnen maken, maar de andere trof ik alleen het kleine afgebroken deel. Daarom hangt ie scheef.
Ook zag ik aan de zijkant vd asbak een geleidesysteem, waaruit ik opmaak dat dat er voor zorgt dat het geheel, middels de veer, in- en uitklapt.
In de asbakhouder zit een sleuf waardoor ik ook het geleidesysteem kan zien.
Ik mis 1 zo'n tuimelaar en naar mijn idee iets van een pal die via de asbakhouder, in het geleide deel vd asbak gaat.
Kloppen mijn bevindingen, beschikt iemand over deze onderdelen, danwel: zijn ze bij de dealer te bestellen of koop ik een complete unit a..... euro ?????
PS foto's heb ik nog niet, boel zit dichtgeplakt in de auto...
DeWitski
Hallo forumleden,
5 antwoorden op deze vraag
