Wie kan mij aan SW 1020 helpen ?
Hallo
Ik ben op zoek voor mijn RNS 510 A versie op zoek naar de orginele software
Is iemand hier die deze heeft ?
Op de achterzijde staat dat er SW1020 opzit.
De software versie mag wel iets hoger zijn maar niet te  hoog natuurlijk .
13 antwoorden op deze vraag
Op deze versie deed de rns gewoon zoals het hoorde.
Ik draai nu tijdelijk met een fix versie.
Ik heb een hogere versie geprobeerd er op te zetten maar dit wil niet gelukken.
Heden avond heb ik SW :1200 kunnen instaleren (ik draaide nog op een fix versie)
Maar nu werkt mijn MFA nog niet .(geen navigatie ,bediening op stuur etc)
SD kaart en harde schijf  werken NU wel weer .
Nu heb nog wel een vraag
Kan de MFA weer met  VCDS activeren ?
aangepast door pokie
Ik heb Sw 1200 er op gezet middels een dvd
waar ik de sw1200 op heb gebrand.
Nu doet alleen de mfa functie nog niet.
Ik moet ook nog regelmatig een soft reset doen.Omdat de Rns dan helemaal niks meer doet ,dit weg komt weet ik nog niet
SW1200 is tegenwoordig wel erg laag voor een RNS 510 B,
Als je 1200 er op heb gekregen dan gaat de aangepaste versie 4020 ook lukken.. is bij meerdere al gelukt.
Hij zal er een stuk sneller en stabieler op draaien.
RNS opnieuw coderen gaat via VCDS, dus je zal een stekker en computer moeten hebben om BAP aan te vinken, zodat je RNS weer gaat communiceren met je Teller ;)
aangepast door Fappie
