Rns 315 trekt accu leeg ondanks nieuwe gateway
Koen is sleeping
Zoals de titel al zegt: ik heb in mijn 2006 Passat een rns 315 gezet, samen met Bonny een nieuwe gateway erin gezet, en nu:
Afgelopen week 2x een lege accu...
Waarvan een keer Maandag na het werk
En de andere keer vrijdagochtend
En maandagavond ook meteen een andere accu erin gezet.
Gisteren 2a lekstroom over de pluspool gemeten. Zekering vd radio eruit en toen was het nog 0,2a
Search en google heb ik tot nu toe niets mee kunnen vinden.
Ik zit er sterk aan te denken om de continu + door te knippen en te verbinden met de + over contact. Maar dat zal ongetwijfeld een paar leuke fouten opleveren, of misschien ook niet??
Iemand nog wijze woorden?
Ik kom er niet aan uit qua redenatie.
Als mijn radio/gateway idd de boosdoener is, dan zou hij toch nog leger moeten zijn als hij langer stil gestaan heeft?
Hij is nu steeds zo leeg dat hij net wel of net niet start. Mislukt de eerste startpoging, dan is het startkabels zoeken.
Afgelopen maandagochtend en donderdagochtend weer over moeten starten.
Of hij nu een halve dag of een heel weekend stil heeft gestaan, hij lijkt even leeg te zijn.
Maar soms lijkt er niets aan de hand?!?
Ik word er stilaan gek van.
Accu was kapot.....
nou, dan de hele tijd het verkeerde zitten verdenken. Hoop dat je nu van de narigheid verlost bent.
Welke is de nieuwe geworden ? de oude heeft het niet zo lang uit gehouden dan.
aangepast door wulfke
Ik ken je ergenis, ik had ook net 1 jaar een nieuwe accu en zodra ik maar even auto op contact had staan was het raak. Nu vervangen door een gelaccu van Bosch met een hoger amperage, kan makkelijk de auto 1,5 uur op contact laten met de geluidsinstallatie aan. En geeft geen kick bij het starten. Meteen lopen doet i :)
