HOW TO: Passat B7 spiegels: kappen en LED
MarcelTDI170
Wilde deze post eigenlijk in de 'how to' plaatsen, maar daar heb ik blijkbaar geen rechten voor.
Ik heb zojuist mijn zwarte spiegelkappen vervangen voor de aluminium alltrack kappen (ik vind dat ze dit bij iedere passat standaard zouden moeten doen ;)) en meteen led verlichting meegenomen in de spiegelverlichting. Was binnen een paar minuten gedaan, dus ik dacht laat ik dit eens delen:
1: Draai je spiegel omlaag. Je kunt er dan met een plat (liefst hard kunsttof) voorwerp tussen om de spiegel (voorzichtig) los te wrikken. Doe dit met beleid, mocht hij toch breken; spiegels zijn vrij goed verkrijgbaar bij de sloop.
2: Vervolgens haal je de kabeltjes van de spiegelverwarming en eventueel dimmende spiegel los.
3: Om de binnenste zwarte kap los te halen schroef je deze twee torx los.
4: Dan kun je de zwarte kap losklikken. Let op met het kleine knipperlicht glaasje aan de binnenkant van je spiegel. Probeer deze een beetje in te drukken terwijl je de kap los haalt. Mocht hij toch afbreken hou in de gaten waar hij heen springt, want je kunt hem later wel van buitenaf weer terugzetten en met een klein beetje secondelijm op de zwarte kap plakken
5. Dan kun je de buitenste spiegelkap er af halen door deze met beleid naar de de voorkant van de auto en naar boven te bewegen. Deze stap hoeft uiteraard niet als je alleen het lampje gaat vervangen.
6. Dan kun je de behuizing van het lampje loswippen door er een wat scherper voorwerp aan de voorkant onder te steken en omhoog te wippen.
aangepast door MarcelTDI170
