HOW TO: Passat B7 spiegels: kappen en LED
MarcelTDI170
Wilde deze post eigenlijk in de 'how to' plaatsen, maar daar heb ik blijkbaar geen rechten voor.
Ik heb zojuist mijn zwarte spiegelkappen vervangen voor de aluminium alltrack kappen (ik vind dat ze dit bij iedere passat standaard zouden moeten doen ;)) en meteen led verlichting meegenomen in de spiegelverlichting. Was binnen een paar minuten gedaan, dus ik dacht laat ik dit eens delen:
1: Draai je spiegel omlaag. Je kunt er dan met een plat (liefst hard kunsttof) voorwerp tussen om de spiegel (voorzichtig) los te wrikken. Doe dit met beleid, mocht hij toch breken; spiegels zijn vrij goed verkrijgbaar bij de sloop.
2: Vervolgens haal je de kabeltjes van de spiegelverwarming en eventueel dimmende spiegel los.
3: Om de binnenste zwarte kap los te halen schroef je deze twee torx los.
4: Dan kun je de zwarte kap losklikken. Let op met het kleine knipperlicht glaasje aan de binnenkant van je spiegel. Probeer deze een beetje in te drukken terwijl je de kap los haalt. Mocht hij toch afbreken hou in de gaten waar hij heen springt, want je kunt hem later wel van buitenaf weer terugzetten en met een klein beetje secondelijm op de zwarte kap plakken
5. Dan kun je de buitenste spiegelkap er af halen door deze met beleid naar de de voorkant van de auto en naar boven te bewegen. Deze stap hoeft uiteraard niet als je alleen het lampje gaat vervangen.
6. Dan kun je de behuizing van het lampje loswippen door er een wat scherper voorwerp aan de voorkant onder te steken en omhoog te wippen.
aangepast door MarcelTDI170
7. Stel je spiegel even af naar boven en dan kun je de behuizing zo onder de spiegelhouder door schuiven
8. Dan trek je met een draaiende beweging aan het rubberen slangetje waar de elektro de behuizing in gaat en daar is je lampje. Ik heb deze vervangen door deze LEDs.
9. Steek de LEDs dan terug in de behuizing. Let er uiteraard op dat de LEDs naar onder wijzen als je een enkelzijdige LED neemt.
10. Alles terugbouwen in omgekeerde volgorde. Let een beetje op met het terugplaatsen van je spiegel. Er zit een ijzeren staafje op de achterzijde (zie rood kader hieronder).
Deze viel bij mij blijkbaar verkeerd, er zit namelijk een opening vlak naast een stekker waar hij in kan verdwijnen. Dan zal je spiegel niet meer helemaal naar links of rechts gaan omdat het staafje ergens tegen aan loopt. Zorg er dus voor dat het staafje valt in de opening die hieronder aangegeven is met een pijl.
En m'n auto voor en na de MOD
Foto's van de LEDjes in het donker volgen! Zal denk ik mooi aansluiten bij m'n LED interieur- en kentekenverlichting .
Volgende stap: LED & Xenon in de verlichting aan de voorzijde.
heb je top gedaan !!
idd wat opletten met het glaasje van het knipperlicht, is bij mij ook al 1 met secondelijm bewerkt :smile:
mooi zicht met die alltrack kappen ! onderdeelnummers van en kostprijs ?
@rob44,
Ik ga mij er ook aan wagen aan de led verlichting in de spiegel.. :angel:
Mede door de de duidelijke how-to van MarcelTDI170, gaat het mij vast lukken, al heb ik met twijfels over de knipperlicht :roll: .. maar goe alles met beleid...
Maarrrrr wat ik vragen wilde.....
De leds die jij stuurde (van ome ali) zijn die storings vrij????
@MarcelTDI170
https://www.autoledplaza.nl/11517548/t10-w5w-6x-5050smd-led-canbus-xenon-wit--1-zijdig-non-polarized
Is dit een goeie keuze voor de verlichting in de spiegel?
Dacht dat ik de juiste had, maar bedacht me daarna dat die ik heb geen platte zijn. :bash:
En ga er eigenlijk vanuit, dat er een ronde niet gaat passen ivm met ruimte..
