comfortcruiser Geplaatst 7 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2015 (aangepast) Hi Cruisers, Gister de Passat APK laten keuren.... Goedgekeurd..... De Keurmeester maakte een opmerking dat er ietwat olie lekt uit de versnellingsbak en dat moet ik in de gaten houden. Enig idee wat dit zou kunnen zijn? 19 mei, 2015 aangepast door comfortcruiser Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tee Geplaatst 7 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2015 Hallo Cruiser, Een andere vraag. Zie dat je een 2.0TDI bleumotion hebt, heeft deze motorcode CBDC? Indien ja, zit je dan met je koppel van 400+Nm niet te hoog voor je versnellingsbak? Dacht zelf aan max 350Nm. Ben benieuwd naar eventuele reacties. Groet, Thorsten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 8 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2015 Hallo Cruiser, Een andere vraag. Zie dat je een 2.0TDI bleumotion hebt, heeft deze motorcode CBDC? Indien ja, zit je dan met je koppel van 400+Nm niet te hoog voor je versnellingsbak? Dacht zelf aan max 350Nm. Ben benieuwd naar eventuele reacties. Groet, Thorsten Hi Thorsten, Het is idd een CBDC, maar er zit een vast vliegwiel in.... op advies van VAG Techniek laten doen gelijk bij het chippen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tee Geplaatst 12 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2015 Met welke kilometerstand vliegwiel vervangen? Vliegwiel in mijn 3C is vandaag gewisseld bij een kilometerstand van 218.000. Is trouwens ook een CBDC, in originele staat dus met 110 pk en 250 Nm. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 13 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2015 Koppeling is vervangen met een KM stand van rond de: 180.000 Vandaag langs de garage geweest voor een afspraak om de bakolie op te toppen en te onderzoeken waar ie lekt..... Wordt vervolgd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 13 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2015 Misschien de topic titel nog even aanpassen het is bluemotion en niet bleumotion. De ene is van volkswagen de andere van de slager. Is makkelijker als iemand zoekt. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 13 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2015 Done... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 13 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2015 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 19 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2015 De cruiser is op de brug geweest voor inspectie... De vuldop zat los Er hoefde geen olie bij... Weer ff in de gaten houden. Kosten waren trouwens niks 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 19 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2015 De cruiser is op de brug geweest voor inspectie... De vuldop zat los Er hoefde geen olie bij... Weer ff in de gaten houden. Kosten waren trouwens niks soms kan het zo simpel wezen, fijn toch? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 25 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Hi all, We zijn weer een jaartje verder.... Vandaag maar ff APK-tje laten doen. Uiteraard alles weer joppert. Heb wel 4 nieuwe bandjes eronder laten zetten...Dit keer Vredestein Ultrac Cento's Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 25 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Dat zijn fijne bandjes. Heb hier 45k mee gereden. Heb nu Nexen SU1 en deze bevallen mij net zo goed en kosten amper €100,- (19"). Begrijp ik goed dat jouw BM een vast vliegwiel heeft? Heb je ook een 6-bak? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tee Geplaatst 25 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 CBDC 2.0 TDI heeft een 5-bak (excl. achteruit ????) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 25 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Yup klopt... zit een vast vliegwiel in... Wordt aangeraden als je boven de 350 nM komt qua tuning. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 25 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Aha, kan geen kwaad. Mijn superb had ook een vast vliegwiel en kan niet zeggen dat mij ooit iets aan het schakelen/koppelen oid is opgevallen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 16 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2017 Hi all, We zijn weer een jaartje verder.... Vandaag maar ff APK-tje laten doen. Uiteraard alles weer joppert. Heb wel 4 nieuwe bandjes eronder laten zetten...Dit keer Vredestein Ultrac Cento's Ook dit jaar weer smilend door de keuring... De Cruiser kan er weer 14 maanden tegenaan. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
comfortcruiser
Hi Cruisers,
Goedgekeurd.....
15 antwoorden op deze vraag
