PassatMotion Geplaatst 3 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2015 Iemand enig idee waarom bij de genuine kabel 14.10.0 NL geen VIN nr weergegeven wordt tijdens LOG.? En dit was wel zichtbaar bij mijn vorige een clone kabel 11.20.0 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 3 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2015 Nee nog nooit gezien. Staat het wel in de bestandsnaam als je het logje saved? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ronald1967 Geplaatst 3 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2015 Mijn VCDS geeft ook geen vinnr in de logbestanden, is een NL-talige versie 14.10 Ook de datum van de logbestanden bij mij kloppen niet, weet ook niet of je dit kan veranderen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 3 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2015 Nee nog nooit gezien. Staat het wel in de bestandsnaam als je het logje saved? In de log staat er ook overal 'X' vermeld Mijn VCDS geeft ook geen vinnr in de logbestanden, is een NL-talige versie 14.10 Ook de datum van de logbestanden bij mij kloppen niet, weet ook niet of je dit kan veranderen. Datum lijkt te kloppen op het eerste zicht heb de kabel nog maar 1x gebruikt (nog maar een dag in het bezit) Echter installeren liep niet vlot de virusscanner gaf een mailware aan en wat bij de clone niet was. Gek eigenlijk dat een origineel problemen geeft voor een virusscanner. Wel bij eerdere scans waar de log niet van bewaarde was de datum ook eerst verkeerd dacht iets van het jaar 2028 gezien te hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 3 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2015 en heb je echt alles van de nep kabel drivers en software van je pc er uitgehaald of anders zijn er conflict met oem VCDS. Gr fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 3 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2015 Verkeerde data heb ik wel vaker met scannen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 4 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 maart, 2015 en heb je echt alles van de nep kabel drivers en software van je pc er uitgehaald of anders zijn er conflict met oem VCDS. Gr fai Alles verwijderd en registers nagegaan voor/na en restanten manueel verwijderd. Nadien in savemode CCleaner en virusscanner nagaan of er iets is achtergebleven wat uiteindelijk in orde bleek. Dan terug geïnstalleerd vcds 14.10 van de site afgehaald. Virusscanner gaf HEUR/QVM18.1.Malware.Gen. deze aan en dan maar geaccepteerd aangezien anders VCDS niet meer werkt. VIN nog steeds 'X' overal vermeld datum klopt met scan en fouten. Wat me ook opviel is dat de km er 4km naast zit! Dat neem ik nog wel aan allen de VIN is vervelend. Heb maar een mail naar de dealer verzonden voor dit issue. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 4 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 maart, 2015 sowieso software die aan drivers gekoppeld is: deïnstalleren met Revo Uninstaller op meest uitgebreide modus, dan scant die werkelijk ALLES na. is trouwens voor alle deïnstallaties 'n super proggie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 4 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 maart, 2015 (aangepast) Dat is raar bij Mijn zie ik VIN: NR zie ik wel Datum is Goed en De Tijd also Goed. Kilometerstand: exact Maandag, 02 Maart, 2015,17: 19: 31: 17.891 VCD - Windows Gebaseerde VAG / VAS Emulator VCDS Versie: HZH 14.10.0.0 Gegevens versie: 20150118 Driver model nr 1,94 Chassis Type: 1T (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 77 VIN: WVGZZZ1TZ6W087641 Kilometrage: 115870km 00-Stuurhoek Sensor -- Status: OK 0000 01-Motor -- Status: OK 0000 03-ABS Systeem -- Status: OK 0000 08-Airco/Verwarming -- Status: OK 0000 09-Centr.Electr. -- Status: Defect 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Stuurwiel -- Status: OK 0000 17-Instrumenten -- Status: OK 0000 19-CAN-bus Interface -- Status: OK 0000 25-Wegrijblokkering -- Status: OK 0000 37-Navigatie -- Status: OK 0000 42-Portierelektr.,LV -- Status: OK 0000 44-Stuurhulp -- Status: OK 0000 46-Comfortsysteem -- Status: OK 0000 52-Portierelectr.,RV -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Portierelektr.,LA -- Status: OK 0000 72-Portierelektr.,RA -- Status: OK 0000 76-Parkeerhulp -- Status: OK 0000 77-Telefoon -- Status: OK 0000 4 maart, 2015 aangepast door Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 6 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2015 Denk het probleem gevonden te hebben van de aanduiding VIN: XXXXXXXXXXXXXX in de log. De Vin of te wel chassis nr is in 2 modules te vinden. Motor en in de tacho; Deze 2 moeten overeen komen en VCDS leest de tacho als VIN nr. Er zijn dus verschillende oorzaken mogelijk in mijn geval zit in de teller 3C8 920 880 G Als Voertuig Info Chassis Nummer: XXXXXXXXXXXXXXXXX De cloon VCDS leest dus de motor module als vin nr. Dus heb je origineel vcds en verander je tacho dan heb je de VIN nr van de andere wagen. Deze VIN in de tach kan veranderd worden met de juiste tools of door de garage samen met de papieren, vermoed dus flaschen. Van rosstech USA en dealer kabel nog geen antw gekregen op dit probleem, maar denk dat dit wel plausibele is dat het aan de tacho ligt. Vrijdag,06,Maart,2015,20:09:41:23322VCDS Versie: HZH 14.10.0 Adres 17: InstrumentenRegelapparaat Onderdeelnummer: 3C8 920 880 G Component en/of Versie: KOMBI H03 0132 Software Codering: 161F00 Dealer Code: WSC 12345 VCID: 306B27326B7849A1DFB-8065 Geavanceerde Identificatie/FAZIT Serienummer: 00000000000000 Identificatie: VD1-048 Datum: 01.09.09 Fabrikant nummer: 7393 Teststand nummer: 0213Flash Status Programmeer Pogingen(applicatie): 0/0/0 Successvolle Pogingen(applicatie): 0/0/0 Programmeer Status: 00000000 Flash Datum: 00.00.00Software BAP: 01.04.01 OSEK-OS: 03.14.00 HiSpd Net: 01.10.00Diverse. Hardware nummer: 3C8 920 880 G Werkplaats Systeem Naam: J285 Onderdeel/PR Code: 2D2D2D2D2D2D2D2D ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 ASAM Dataset Revisie: A04052Voertuig Info Chassis Nummer: XXXXXXXXXXXXXXXXXVCDS Info: Labels: 3C8-920-xxx-17.clb ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 13 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2015 Probleem is opgelost door ross-tech support USA. Scan doorgemaild ook van de de teller zelf 'advance scan' Bleek aan de software 14.10.0 te liggen waar ze aan werkte 2 dagen later kreeg ik een update in mijn mailbox en ja hoor VIN en chassis nummer is zichtbaar. En de tellet geeft geen error meer in de scan ivm de ROD gegevens. Deze ontbrak in de vorige scan in de teller en was de boosdoener : ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod Service is echt TOP bij ross-tech antw. steeds binnen de 24h geweest. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 13 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2015 Top service Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
PassatMotion
11 antwoorden op deze vraag
