Toen ik in 2011 mijn B7 kreeg heb ik een Kabel met VCDS 11.2 gekocht.
Deze was echter niet te upgraden naar een recentere versie Maar voor wat ik er mee wilde doen voldeed hij perfect).
Nu een aantal jaar later en de B7 is ondertussen ingeleverd en vervangen door een B8.
Meteen de kabel er aan en proberen uit te lezen maar tot mijn ongenoegen kreeg ik alleen maar foutmeldingen bij het uitlezen van de modules, zelfs de CAN-gateway wilde niet eens zijn geïnstalleerde modules weergeven.
Na wat snuffelen op internet las ik een bericht van iemand die wel de B8 kon uitlezen middels bèta 15.1 van VCDS en die had zelfs een paar mogelijke opties gepost.
Aangezien de 11.2 kabel nu nutteloos was de proef op de som genomen en 15.1 gedownload en geïnstalleerd op hoop van zegen.
De eerste melding na opstarten was dat de firmware van de kabel niet up to date was en of ik deze wilde overschrijven.
Ja dus...
tot mijn verbazing kon ik hierna de modules wel benaderen maar na een aantal minuten had de software mijn trucje toch door en hing.
Na opnieuw de software starten had ik echter wel weer een paar nieuwe minuten en de software blies nog niet de kabel softwarematig op, al weet ik uit ervaring dat dat meestal ook niet al te lang duurt.
De aanpassingen die ik online had gevonden zaten in de 09 electronics module en dat was dus de plek waar ik ben begonnen met kijken.
Het lijkt er op dat veel instellingen waar je eerst via de long coding bitjes moest aanpassen nu netjes een kanaal bij de aanpassingen hebben gekregen waarmee je hem kan aan/uit zetten of een optie in de setting van de auto kan krijgen waarmee je dit aan/uit kan zetten.
Zo zag ik een regel staan om de piepjes bij ver en ontgrendelen aan uit te kunnen zetten via instellingen.
ook stond er een voor het aan uit kunnen zetten van de dagrijverlichting led strips (zit in tegenstelling vtot de B7 niet standaard in de menu's)
Ook regensluiting is een nette aanpassing geworden alleen de menu optie daarvoor niet kunnen vinden
Toen de gok genomen en in meerdere kleine sessies vanwege het hangen deze opties aangezet (wel eerst de security code van de 09 modukle (31347) invullen.
En........... hij accepteerde ze! en ze werken.
Helaas voor mij is de software slimmer dan ik en toen ik na het aanzetten van deze opties verder wilde kijken kreeg ik de gevreesde melding dat een gelicenceerde kabel nodig was voor ik verder mocht.
Toch maar eens een echte kopen denk ik, heb namelijk wel het idee dat voor de B8 een hoop leuke dingen zijn aan te zetten die standaard uit staan.
alleen de 09 module had al een enorme lijst aan mogelijke aanpassingen.
EdTo01
Ja dus...
2 antwoorden op deze vraag
