Bij de passat die ik aan het opbouwen ben heb ik een aantal vreemde problemen, wellicht weet iemand hier er iets meer van......
probleem 1:
De extra verlichting (instrumentenpaneel, aircopaneel, ed.) die zou moeten gaan branden bij het inschakelen van de verlichting werkt niet, heb al diverse lichtschakelaars en dimschakelaars gemonteerd, zekeringen zijn heel maar niets mag baten..ook komt er geen spanning op de illumination draad van de radio aansluitung.
Wel heb ik gemerkt dat er ergens kortsluiting moet zijn want als ik 12v op die aansluiting zet (ill) van de radio dan vonkt het en wordt de kabel erg warm.......wie weet of er ergens een koppeling zit tussen de lichtschakelaar en de aansluitingen voor het dashbord ed.
probleem 2:
De raambediening via de deurschakelaars links werkt niet, via de sleutel (comfortsluiting/opening) werkt het prima en de schakelaars achter werken ook, alleen de voorste ramen doen het niet.
Ook de centrale vergrendeling op de voorste portieren werken niet mee via de afstandsbediening, wel met de knop in de linker deur en met de sleutel.
De schakelaars in het slot schijnen goed te werken daar de verlichting ed. goed werken.
bandenman
probleem 1:
probleem 2:
Wie kan mij een hoop zoekwerk besparen????
Alvast bedankt voor de eventuele hulp..
9 antwoorden op deze vraag
