Lupsie Geplaatst 6 oktober, 2014 Rapporteer Geplaatst 6 oktober, 2014 Bij deze hulp gevraagd met mijn 3b variant van 1999 met een 1.8 adr motor. Het probleem: Sporadisch rijdt deze zonder vermogen en soms met wel power. Symptomen geen trekkracht voornamelijk tot de nog 3000 toeren , daarna gaat het evt maar je merkt dat hij gesmoord word. Ook tijdens rijden op cruise control, soms ook tijdens accelereren hikt hij even , gewoon 1 maal maar bijrijders merken dit ook erg duidelijk. Dus kort samengevat vaak geen vermogen over alle toeren tal en bij gas geven of lossen soms een hik. Zelf in het bezit van vagcom . Maar hier logs plaatsen moet me evt echt even uitgelegd worden. Reeds gedaan: Storingen uitgelezen ooit komt alleen 00561 terug mul exeeded.maar dit is een keer per 2 maanden max..... Alle vacuumslamgen gecontroleerd en vervangen. Bougies vernieuwd. Gasklep vernieuwd en ingeleerd. Kettingspanner en ketting vernieuwd. Luchtmassameter vernieuwd. Luchtfilter vernieuwd. Inlaatspruitstuk vernieuwd ivm gebroken asje Auto is gewoon door apk gekomen qua Co etc. Ik sta op het randje van verkoop oid terwijl het een erg fijne auto is. Iemand hier nog tips of ideeën?
0 BARRY_TDI Geplaatst 6 oktober, 2014 Rapporteer Geplaatst 6 oktober, 2014 Wat ik ervan kan maken is dat ie in noodloop gaat, maar waarom is mij een raadsel. Je zou evt Twan de Bandenman (Heesch)een PB kunnen doen of Matthijs Vdub(Vorden) voor een rijdend uitlezen.
0 Lupsie Geplaatst 6 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 6 oktober, 2014 Helaas nig geen reactie van vdub gehad , ben er zelf al geweest. Twan ken ik niet? Heesch is wel erg dichtbij. Zag net in meerwaarden dat ontsteking op 9.8 staat ipv 12 wat ie zou moeten hebben?
0 Fai Geplaatst 6 oktober, 2014 Rapporteer Geplaatst 6 oktober, 2014 Hoi Wesley Heb ook rijdend uitlezen voor je Luchtmassameter gedaan?? Gr Fai
0 Lupsie Geplaatst 7 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 7 oktober, 2014 Nee nog niet met huidige lmm gedaan , maar had wel goed rijdende andere auto toen tot beschikking waarbij ik de delen gewisseld had zonder merkbaar resultaat.
0 Vdub Geplaatst 8 oktober, 2014 Rapporteer Geplaatst 8 oktober, 2014 Excuses.. was erbij in geschoten. Als Twan je niet wil of kan helpen mag je uiteraard mijn kant op komen, zal zorgen dat ik dit keer de afspraak in de agenda heb staan.
0 Lupsie Geplaatst 12 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 12 oktober, 2014 Nobody s perfect hè , kan gebeuren, zou alsnog graag afspreken Matthijs !
0 Lupsie Geplaatst 15 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 15 oktober, 2014 Ben nu de nokkenasketting aan het controleren hier moeten 16 schakels tussen zitten toch?
0 Vdub Geplaatst 15 oktober, 2014 Rapporteer Geplaatst 15 oktober, 2014 16 rolletjes nokkenas_adr.pdfOphalen info...
Lupsie
Het probleem:
Reeds gedaan:
Bougies vernieuwd.
9 antwoorden op deze vraag
