Wij hebben een Passat Diesel uit 1987, 1.6, 40 KW. De motor/versnellingsbak loopt/draait rustig als de koppeling is ingetrapt. Laat je deze los dan is een ratelend geluid duidelijk hoorbaar. De koppelingsplaten zijn al vervangen en de versnellingsbak is gereviseerd met vervanging van een aantal onderdelen. Kent iemand dit probleem en de oplossing daarvoor? Kent iemand een deskundige monteur bekend met Passats van dit type en bouwjaar.
Klaas5
Bij voorbaat dank, Klaas
3 antwoorden op deze vraag
