DRL Indicator
navi16
Kan aangezet worden, maar niet met VCDS, daar heb je andere programma's voor nodig. Als je een alltrack teller hebt (zoals ik) moet je ook nog een led plaatsen, die zit er namelijk niet in.
grtz, dre
Ik heb deze
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 880 FX HW: 3C8 920 880 FX
Component: KOMBI H03 0132
Serial number: 00000000000000
Coding: 161F00
Shop #: WSC 12345 123 67890
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 87191F2F8DED
welke programma heb ik nodig ???
Probeer met VCDS in adres 9, central electrics eens byte 26 bit 5 aan te zetten... zou moeten lukken. Deze is niet aangemerkt in VCDS, dus je moet hem manueel zetten in het binaire venstertje (derde 0 van links vervangen door een 1 en bevestigen met enter).
Bij mij werkt het niet, want er zit geen led in de alltrackteller zoals eerder gezegd...
Succes!
grtz, dre
