rob 1.8turbo Geplaatst 21 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2014 kan iemand mij vertellen of de stekkers van halogeen koplampen het zelfde is als van originele xenon koplampen? en wat ik nog allemaal meer nodig heb koplampen ballasten en lampjes heb ik alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 21 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2014 Is plug en play Rob. Alleen werkt je hoogte verstelling van de koplampen niet meer. Eventueel hoogte sensoren en regelkast daarvoor plaatsen om het te laten werken. Of zoals de meeste doen gewoon dashboardverlichtingdimschakelaar vervangen voor 1 zonder hoogte regeling, dan is het ook gewoon Apk waardig. Als je het geluk hebt om de Oem xenon te kopen van een USA market passat dan heb je wel adapterkabel nodig, maar die kans is erg klein. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 21 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2014 Is plug en play Rob.Alleen werkt je hoogte verstelling van de koplampen niet meer. oke bedankt voor de snelle reactie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 22 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2014 Als je het geluk hebt om de Oem xenon te kopen van een USA market passat dan heb je wel adapterkabel nodig, maar die kans is erg klein. Heel klein ja Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 22 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2014 Als je het geluk hebt om de Oem xenon te kopen van een USA market passat dan heb je wel adapterkabel nodig, maar die kans is erg klein. Heel klein ja Of je moet Antonio heten.... dan is de kans groot Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 redmiller Geplaatst 22 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2014 wat is er zo bijzonder aan de USA variant? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 22 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2014 wat is er zo bijzonder aan de USA variant? Die heeft andere aansluiting 1 pin meer. heeft te maken met de manier hoe alles is geschakeld. Ze hebben daar bijv geen stadslicht functie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 22 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2014 wat is er zo bijzonder aan de USA variant? Die heeft andere aansluiting 1 pin meer. heeft te maken met de manier hoe alles is geschakeld. Ze hebben daar bijv geen stadslicht functie. En er is een reflecterend materiaal onder de lenzen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 22 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2014 Wat is het voordeel van dat reflecterend materiaal? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 23 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2014 heeft iemand het onderdeel nummer voor een lichtschakelaar zonder hoogte regeling? en heb ik een compleet nieuwe schakelaar nodig of is alleen het wieltje voldoende? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 23 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2014 heeft iemand het onderdeel nummer voor een lichtschakelaar zonder hoogte regeling? en heb ik een compleet nieuwe schakelaar nodig of is alleen het wieltje voldoende? 3B0 941 333 D 01C En deze stekker 1J0 972 924 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 23 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2014 heeft iemand het onderdeel nummer voor een lichtschakelaar zonder hoogte regeling? en heb ik een compleet nieuwe schakelaar nodig of is alleen het wieltje voldoende? 3B0 941 333 D 01C En deze stekker 1J0 972 924 is dat een complete schakelaar Antonio? weet je toevallig ook de prijzen ervan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 23 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2014 Ja is deze: ik denk ong. 22/25€ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2014 er zit een 3 polige aansluiting aan dus moet je even een verloopje maken voor 6 polig naar 3 polig. Kun je alles ook weer terugbouwen naar origineel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 23 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2014 er zit een 3 polige aansluiting aan dus moet je even een verloopje maken voor 6 polig naar 3 polig.Kun je alles ook weer terugbouwen naar origineel. Ik heb drie kabels los gemaakt van de 6 polig stekker en teruggeplaatst in de 3 polig stekker. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 23 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2014 zo was ik het ook van plan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 23 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2014 Ik heb drie kabels los gemaakt van de 6 polig stekker en teruggeplaatst in de 3 polig stekkerzo was ik het ook van plan . Goed bezig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 23 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2014 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rob 1.8turbo
17 antwoorden op deze vraag
