storingen na kortsluiting bij verwisselen lampje
Kattekwaad
Goedemorgen allemaal ik zit met een klein probleempje met mijn passat 3c, gisteren wilde ik een lampje in mijn kofferbak vervangen en met mijn stomme kop had ik het stekkertje van het lampje niet los gehaald met als resultaat een vonkje (kortsluiting) hierna werkte de binnen verlichting volledig niet meer en heb ik vervolgens allemaal foutmeldingen op mij dashboard airbag, cruiscontrol werkt niet en geeft bij inschakelen een uitroepteken op MFA. Je zou denken dat moet een zekering zijn echter kan ik nergens vinden welke zekering voor de binnenverlichting bestemd is (wie o wie weet het? ik heb het onderhoudsboekje helemaal doorgelezen). Ik heb vervolgens even de auto laten uitlezen met het onderstaande resultaat. heeft iemand enig idee waar het kan zitten?
ik zie wel dat veel van de fouten naar de airbag leiden maar de fout omtrent de binnen verlichting was de aanleiding van alle ellende.
bijzonderheden: parkeer sensoren werken al langer niet, en parkeer rem geeft soms wel en soms geen fout(op dit moment dus wel weer).
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Sporadic communication error 1000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 HW: 03G 906 018
Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00125 211 85083
VCID: E2C134513D54109
1 Fault Found:
18044 - Powertrain Data Bus
P1636 - 009 - Missing Message from Airbag Controller
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 249028 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:40:10
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Text: 24 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 14.13 V
Bin. Bits: 11101100
Text: 0 Nm
Readiness: N/A
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003523706
Coding: E8880F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
Shop #: WSC 29500 211 65372
VCID: 2E591061B90C649
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 29500
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00208933
Shop #: WSC 29500
2 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 249028 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.20 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 249028 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.20 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 860 H HW: 3C0 920 860 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0014000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00116 211 175424
VCID: 2757E54596F6351
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 249028 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:40:53
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl (Ik heb geen navigatie)
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0350
Revision: 00021000 Serial number: VWZ1Z2H8287265
Coding: 0023202
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 234FF155E2CED91
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 249028 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:41:21
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Component: KSG PQ46 ELV 038 0453
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 18910A0801860E763804941570084F0B603C80
VCID: 2F670D65BE066D1
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 249028 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:41:43
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 194
Mileage: 249016 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:04:12
Freeze Frame:
Voltage: 13.87 V
Count: 244
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Component: R 0350
Coding: 0023202
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 249028 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:42:08
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930525100620
Coding: 0000014
VCID: 2855E6799BE83A9
1 Fault Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 249028 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:42:29
6 antwoorden op deze vraag
Leg anders de accu even een uur er af.
Dan alle fouten wissen.
Daarna uitlezen.
Wedden dat je dan heel veel foutmeldingen niet meer hebt?
Wat een drukte om het verwisselen van een lampje
Hiervoor hoef je niet uit te lezen
gewoon een nieuwe zekering er in en klaar is klara
