Het volgende motorische probleem met mijn V5 (AZX) motor:
Foutcode: Knock Sensor 1 (G61) Circuit Signal too Low
Als gevolg hiervan soms ook misfires op bank 4 & 5.
Allemaal mooi *&*&(!@ want de motor draait nu beslist niet mooi, veel haperen of zelfs blijven hangen op 4000 RPM (echt niet hoger willen), verlies van vermogen en 20-30% hoger verbuik. Dit alles zijn wel symptomen wel die in overeenstemming zijnvan http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16711.html.
Garage suggereerde dat er niks mis was met de klopsensor, maar dat de bobines weer eens aan vervanging toe zijn.
Zoiets doe ik mooi zelf, dus hup alle bougies vervangen + de twee achterste bobines (het meest dicht tegen het schutbord aan).
Beweerd de garagemonteur dat bank 4 & vooraan zitten tegen de bumper (immers altijd tellen vanaf distributieketting).
Vraag 1: wie heeft er gelijk? Wat is de banknummering van een V5 motor?
Vraag 2: hoe vervang ik klopsensor nr 2? Waar zit ie? Hoe te verwijderen/monteren? En: waar zit de stekker van deze sensor? Die wil ik natuurlijk eerst controleren en schoonmaken...
MOmax
2 antwoorden op deze vraag
