bunk Geplaatst 14 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Beste forumleden ik heb een vraag, kan een ruitewissermotor voorzijde van een passat 3b station ook in een sedan worden gebruikt of gaat dit niet passen ? Ik hoor graag van jullie Grtz. Peter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Dat moet volgens mij geen probleem zijn. Vanaf de achterdeuren beginnen de afwijkingen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bunk Geplaatst 14 februari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Okay, denk dat alleen het bouwjaar belangrijk is om op te letten denk? De mijne is van 98 en als ik het juist heb dan past bij mij tot model 2000 of maakt dat niets uit ?.. Dank Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Misschien is het handig om een artikelnummer te achterhalen. Je zou zeggen dat het passen zal maar het gaat ook om de stekker verbindingen en wel of geen regen sensor misschien. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 volgens mij is zelfs tot mj2004 nog hetzelfde, nummer is wel anders maar op foto lijkt het hetzelfde Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bunk Geplaatst 14 februari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Dank voor de tips ga morgen ff rondbellen , best lastig rijden met dit weer zonder werkende wisserss^^ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Je hebt neem ik aan andere factoren uitgesloten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Maar waarom denk je dat je ruitenwisser motor kapot is en niet bv je relais of hendel wat ook vaker voorkomt. Heb je al dingen uitgesloten of "gok" je dat het de motor is. Edit; Matthijs is me net voor Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bunk Geplaatst 14 februari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Heb de boel vanmiddag door laten meten door de garage , zekeringen zijn allemaal ok, relais zou niet stuk gaan bij het voorval krijg ik te horen. Wissers zaten vastgevroren en ik probeerde de wissers aan te doen en deden niks meer na het verwijderen van het ijs. Sproeier doet het wel. Heb dit voorval al eens eerder gehad toen deed de motor het nog maar alleen in de snelste stand en toen dacht ook aan het relais maar dat bleek later niet het geval. Volgens mijn garage zo het relais ook een spanningsbeveiliging hebben ? Suggesties zijn welkom Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 viewtopic.php?f=106&t=23972&p=591246#p591246 Ik lees dat ie in 2008 al een keer vervangen is. Is hij weer kapot?? Je hebt al eens eerder met het bijltje gehakt dus je zou de andere opties wel uitgesloten hebben dan Succes iig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bunk Geplaatst 14 februari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Goed gezien Barry klopt idd, toen deed in het alleen in stand 3 toen was de sloper zo aardig om mij de relais te laten testen, ga nu weer naar hem toe en probeer hetzelfde nogmaals, lange leve internet hij heeft 7 motoren op voorraad dus ik kan kiezen...... Ik zal laten weten wat er mis was. Grtz.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Zag hem inene voorbij komen. Maar deze is iig ook gesneuveld helaas. Tip: Doe onder je ruitenwissers (tussen ruitenwisser en raam) een blokje hout zodat je bladen niet kunnen vast vriezen. Een beetje laat misschien maar het kan je een 3de motor schelen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bunk Geplaatst 14 februari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Beetje mijn eigen schuld dacht dat het wel meeviel met de ijsvorming maar helaas ... Beiden asjes van de armen zaten vastgevroren en die had ik eerst moeten schoonmaken achteraf...... Tijdens het rijden kwam ik er achter dat mijn hendel iets omhoog stond dus de boel is denk ik doorgebrand... Word zaterdag sleutelen dus.. Bedankt voor de tip heb nog wat oude hardhouten glaslatjes liggen die nu geen functie meer hebben... Grtz. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 15 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2013 2 wasknijpers kan ook, de wisser valt dan in de V van de knijper en de andere kant van de knijper zit op het raam. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bunk Geplaatst 16 februari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2013 Vandaag een ruitenwissermotor van een passat uit '99 gescoord via marktplaats voor 40,00 tjes Boel gedemonteerd en alleen de ruitewissermotor vervangen, mechaniek heb ik laten ziten want die is in prima staat eerst de nieuwe motor aangesloten en jawel hoor de andere motor was overleden door vastvriezen vorige week. Is wel een rotklus omdat je er slecht bij kan maar na het verwijderen van de computer lukte het aardig in 2 uurtjes tijd. Boel opnieuw afgesteld en wissen maar ! Bedankt voor de tips ! Grtzzz. Peter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 16 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2013 Mooi dat het is opgelost. En nu de knijpers of de klosjes eronder doen als het gaat vriezen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bunk
Grtz.
Peter
15 antwoorden op deze vraag
