Nou heb ik sinds een week last van een af en toe slippende kloppeling in zijn 4 en 5 bij vol gas met warme motor. Verder doet de koppeling het goed, ook de test met afslaan gaat redelijk goed. Alleen zit mijn pedaal nu ook erg hoog. Nou vroeg ik me af of de koppeling wel versleten is.
Deze koppeling zit er nu 120k in de vorige heeft er 307k in gezeten. Is wel een erg groot verschil.
Heb al beetje gezocht op het internet dat hij zelfstellend is en dat hij op vloeistof en vaccuum stelt. Kan het niet zijn dat 1 van die onderdelen kapot is en hoe kan ik dat testen. Vindt het beetje onnodig om koppeling te gaan vervangen als het een cilindertje is van 30 euro. Zijn er meer mensen die dit probleem al eens gehad hebben of er meer vanaf weten.
jeroentdi
3 antwoorden op deze vraag
