VWHIGH Geplaatst 11 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 Ik heb storing van achteruitlicht , achtermistlicht en kofferbak opening. Eerst kon ik alleen de kofferbak handmatig openen en dit is na een poosje beter geworden en kon ik alleen met ab openen. En nu werkt niks meer wat aan de achterklep zit , geen verlichting en klep wil helemaal niet meer open . Heeft iemand dit meegemaakt ? Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002 Software Coding: E4808F0700041A0F000000000F00000000095D435C Work Shop Code: WSC 05311 000 00000 Additional Info: 3C1955119 Wischer VW461 012 0503 1K0955559R RegenLichtSens 010 1010 VCID: 2B51039FF395 3 Faults Found: 01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 230205 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.11 Time: 14:52:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.45 V ON ON OFF OFF OFF 01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 230205 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.11 Time: 14:52:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.45 V ON ON OFF OFF OFF 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 11 Mileage: 230205 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.11 Time: 14:54:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 11.45 V OFF ON OFF OFF OFF Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 11 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 1. Kun je de foutcodes wissen? 2. Zijn er recent werkzaamheden verricht in de kofferruimte, bijv met de trekhaakkabelboom? 3. Alle storingen lopen namelijk wel over de linkerkabelboom van de achterklep die weer met een stekker onder bekleding van de linker wielkast zit. Geen beschadiging van doorvoerrubber achterklep, vocht in 1 van de achterlichten?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWHIGH Geplaatst 11 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 1. ja ik kan ze wissen 2. nee , niks gedaan in de kofferbak. heb wel klein beetje , paar druppels vocht , het was meer toen heb ik de gasveren vervangen . Maar geen vocht in de achterlichten. Stekkers in de ruimte zijn goed , groen bruin en blaauw? , Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 11 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 Tja is effe lastig, dacht uit mijn hoofd dat mist achterlicht over linker kabelboom gaat en achteruitrijlamp over de rechterkabelboom, het motortje van het slot loopt via de linkerkabelboom. Misschien een keer resetten, accupolen los, effe tegen elkaar aanhouden en weer monteren? De 2 lampjes die dan gaan branden gaan na 50 mtr rijden weer uit. Werkt achterruitenwisser wel, als klep niet goed sluit doet deze het niet en geeft ook een melding, motortje loopt ook via linker boom. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 Is zekering, (zit links op de zijkant van het dashboard - bestuurderszijde) SC28, SC29, SC30 nog in orde ? Werkt de elektronische handrem nog ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWHIGH Geplaatst 11 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 Geen stroom op zekering 24 wat kan dat betekenen Wil het morgen opnieuw controleren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 SC24 - zekering 24 op zekeringhouder C 5A 20A ¹) F4 - schakelaar achteruitrijlampen F125 - multi-versnellingsbakschakelaar J217 - regelapparaat automatische versnellingsbak J743 - mechatronica voor meervoudige koppeling Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 11 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 Lijkt me meer een onderbreking van de massakabel van de achterklep... dan krijg je van die rare storingen. Massa zit in de 10-polige stekker aan de rechterkant... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWHIGH Geplaatst 11 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 Lijkt me meer een onderbreking van de massakabel van de achterklep... dan krijg je van die rare storingen.Massa zit in de 10-polige stekker aan de rechterkant... grtz, dre Rechterkant ? waar precies dreke ? bundel met bruine massakabels links die zitten wel goed. > Heeft iemand misschien een schema voor mij ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 11 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 in die blauwe 10-P stekker? Volgens mij is deze foto van de linkerkant... en van een sedan? Bij een sedan is er natuurlijk rechts geen stekker.... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWHIGH Geplaatst 11 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 Ja het is een sedan . rood blaauw en groene stekkers die komen vanuit de klep . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 12 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 november, 2012 Zie alleszins al een aansluiting die is bijgeplaatst op de massa aangezien er een blauw kabelschoentje op genepen zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWHIGH Geplaatst 12 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 november, 2012 Zie alleszins al een aansluiting die is bijgeplaatst op de massa aangezien er een blauw kabelschoentje op genepen zit. Die is voor de trekhaak volgens mij . Volgens mij stoort de motortje voor de klepopening de boel. Verder heb ik de massapunten gecontroleerd en die zijn goed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWHIGH Geplaatst 12 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 november, 2012 Zijn deze instellingen goed ? En hoe doe ik de 0 of 1 voor de fog Light ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 12 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 november, 2012 Je hebt maar 1 mistlicht en 1 achteruitrijlicht dus kan je bit 1 en bit 2 op 1 laten staan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWHIGH Geplaatst 17 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2012 Kabels vervangen probleem verholpen . Is een bekend probleem bij standaard garages en niet bij stealer , die moest de kabel vanuit Duitsland bestellen. Er zat een knik in de kabel bij de stang van kofferbakklep . Dit waarschijnlijk door het openen en sluiten van de kofferbak. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 17 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2012 Mooi dat het opgelost is, ben je terug van de kopzorgen verlost Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VWHIGH
VCID: 2B51039FF395
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 230205 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.11
Time: 14:52:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 230205 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.11
Time: 14:52:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 11
Mileage: 230205 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.11
Time: 14:54:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.45 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
16 antwoorden op deze vraag
