paar foutcodes ontdekt.
jeroentdi
Vandaag de auto toch maar weer eens uitgelezen met de nieuwe kabel.
Nu had ik er 3 fouten inzitten.
-01131 Control cirquit for turn signals
25-10 unknown switch condition intermittent
-00956 key 2
09-00 adaption limit surpassed
-00928 Locking module for central locking front driverside (F220)
27-00 implausible signal
Had ook de foutcodes even opgezocht op gerritspeek.
Bij de eerste zei gerritspeek dat ik naar de zekeringen moest kijken onder mijn stuur.Alle kappen losgehaald maar zekeringen zijn goed.
Foutcodes verwijdert en zit er weer in na het checken en schoonmaken.
De 2de zegt hij dat er dus te veel sleutels op de auto zitten.
Dit probleem zat er vorige week nog niet in.
Wel is deze week mijn batterij van sleutel leeggeweest.
Die heb ik vervangen , maar nu doet de afstandbediening het niet meer.
Een tijdje terug was dit ook al toen moest ik een hele kant van de sleutel vervangen en opnieuw laten programmeren.
batterijen zitten er goed in.
De 3e weet ik dat is het printplaatje in de deur.
Maar nu was mijn vraag hoe ik de eerste oplos.
en of ik eventueel zelf de sleutel opnieuw kan programmeren
10 antwoorden op deze vraag
foutcode: 01131
nl
du Ansteuerung Blinkleuchten
en Control Circuit for Turn Signals
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Verschijnselen:
Een tijdje geleden een paar zekeringen vervangen. Nu doen de alarmlichten het niet meer. Ik kan geen zekeringen vinden
Mogelijke oorzaken:
De zekering is kapot
Mogelijke oplossingen:
De zekering voor de alarmindicatielampen zitten verborgen onder het dashboard. Het onderste gedeelte van het dashboard onder het stuurwiel zal verwijderd moeten worden om bij deze zekering te kunnen komen. In de meeste gevallen betreft het een 15 Amp. [blauwe] zekering. Meestal zitten er twee naast elkaar, de ene is voor het alarm de andere voor de knipperlichten [alarmindicatie]. Doormeten en eventueel vervangen is meestal de oplossing voor dit probleem.
foutcode: 00956
nl Sleutel 2
du Schlüssel 2
en Key 2
'Adaptation Limit Surpassed' betekent vrij vertaald iets als 'de aanpassingslimiet is overschreden'.
Het kan zijn dat in het verleden men te veel sleutels heeft proberen aan te melden.
Maximaal kun je iets van 4 of 5 sleutels aanmelden bij de immobilizer.
Denk dat resetten volstaat.
(en inderdaad kwam de fout na het resetten niet meer terug).
Of probeer anders dit.
foutcode: 00928
nl
du Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite (F220)
en Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
Verschijnselen:
Als hij de deur aan de bestuurders kant opent (welke kant anders!!) met de sleutel (auto heeft geen AB) gaan de andere deuren niet open.
Mogelijke oorzaken:
problemen met losgebroken solderingen en de microswitches van het sluitmechanisme van de deur
Mogelijke oplossing:
Kijk op dit draadje van de tdiclub.nl.
Kijk op dit draadje op vwvortex.com
