micheldewilde Geplaatst 17 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2012 beste mensen, ik ben nieuw op het forum en heb sinds 2 dagen een passat 3B uit 99 met 175... 1.8 20v in mijn bezit. nu heb ik hem vandaag uitgelezen met vag-com en krijg ik de volgende meldingen. graag heb ik hier even jullie mening over en wat ik het beste kan doen. ben handig met auto's en kan van riem tot bak vervangen dus dat zit wel snor denk ik zelf. alvast bedankt voor jullie hulp. 1e check VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 906 018 F Component: 1.8L R4/5V MOTR G 0006 Coding: 04001 Shop #: WSC 00028 6 Faults Found: 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-00 - - lamba sonde vervangen (bekabeling na kijken) 17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit P1516 - 35-10 - - - Intermittent 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit P1116 - 35-00 - - 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 35-00 - - 17743 - Engine Torque Monitor 2: Control Limit Exceeded P1335 - 35-10 - - - Intermittent 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - foutcode: 16955 P0571 (de overeenkomstige 'oude VAG code' is: 00526) Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 1 Fault Found: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent foutcode: 00285 nl ABS-toerentalsensor rechts voor (G45) du Drehzahlfühler vorne rechts (G45) en Right Front Wheel Speed Sensor (G45) Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 B Component: CLIMATRONIC V 1.0.0 Coding: 05000 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - - foutcode: 00792 nl Airconditioning: drukschakelaar (F129) du Druckschalter für Klimaanlage (F129) en Air Conditioner Pressure Switch (F129) Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 919 860 Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01 Coding: 04142 Shop #: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1437838 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 959 799 Q Component: 38 Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 00028 3 Faults Found: 00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent End ------------------------------------------------------- 2e check VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 906 018 F Component: 1.8L R4/5V MOTR G 0006 Coding: 04001 Shop #: WSC 00028 3 Faults Found: 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit P1116 - 35-00 - - 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-00 - - 17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started P1579 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 B Component: CLIMATRONIC V 1.0.0 Coding: 05000 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - - Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 919 860 Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01 Coding: 04142 Shop #: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1437838 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 959 799 Q Component: 38 Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 00028 No fault code found. End ------------------------------------------------------- echt mensen ik dank u hartelijk voor al jullie hulp Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 18 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 juni, 2012 Reset de boel eerst eens en kijk de volgende dag na wat ritten nog eens wat er over is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 WickedS Geplaatst 18 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 juni, 2012 Verplaatst. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 18 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 juni, 2012 Ja idd, alle foutmeldingen wissen(1 voor 1), en een dag of twee nog eens kijken. Kunnen heel oude fouten in zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 micheldewilde Geplaatst 18 juni, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 juni, 2012 beste mensen. dan ga ik even rijden zag bij de boven kant van de motor een zilver vacuum pompje en was een leiding van kapot meteen nieuwe erop. alleen bij starten net plofte hij wat in het begin daarna helemaal niks meer. heb nog een seat arosa staan daarvan ga ik morgen even de lambasonde erin zetten en testen. hebben jullie misschien nog aanmerkingen tbv airco ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 3 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 3 januari, 2013 Ik denk dat je genoeg gereden zou moeten hebben, en dat je je een nieuw log moet maken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
micheldewilde
beste mensen,
1e check
Coding: 04001
Shop #: WSC 00028
6 Faults Found:
P0134 - 35-00 - -
P1116 - 35-00 - -
P1128 - 35-00 - -
P0571 - 35-00 - -
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
1 Fault Found:
foutcode: 00285
Coding: 05000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
35-00 - -
foutcode: 00792
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
2e check
Coding: 04001
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
P1116 - 35-00 - -
P0134 - 35-00 - -
P1579 - 35-00 - -
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Coding: 05000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
5 antwoorden op deze vraag
