passat_v5 Geplaatst 28 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2012 Epc lampje brand sinds vandaag.....heeft iemand enig idee wat dat kan zijn?...kan er hier op t forum namelijk niets over vinden... Alvast bedankt voor de reacties... Rene Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 andor Geplaatst 28 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2012 je moet wel goed zoeken hier dus viewtopic.php?f=111&t=35827 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat_v5 Geplaatst 28 maart, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2012 Die had ik al gelezen, alleen ik heb een 3bg, en niet die extra melding erbij van die handbrake.....ga vanaaf eerst ff met vagcom uitlezen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 28 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2012 bobine stuk? lampje remlichten? remlichtschakelaar? EPC is je Electronische Gaspedaal lampje. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat_v5 Geplaatst 28 maart, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2012 Laptop met vag com eraan gehangen, uitgelezen, en kreeg 2 fout codes, brake switch/brake light switch. Boel gereset, daarna switch vervangen, maar fout kwam weer terug op t display. Wat bleek nou, het remlicht aan de bestuurderskant deed t niet, lampje vervangen, fout code gereset, en daarna niet meer terug gekomen. Probleempje opgelost. Blijft toch vaag dat zowel EPC lampje en abs en nog een lampje daarom gingen branden..maarja tis opgelost. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 28 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2012 Je schrikt je kapot, met al die lampjes.. en dat voor een achter lampje.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat_v5 Geplaatst 28 maart, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2012 Belachelijk he....je beeld je heel wat in ja...maarja nadat ik de fout codes had gesject bij gerrit spreek (top site trouwens) kon t probleem niet echt groot zijn...zucht zucht... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 andor Geplaatst 28 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2012 het lijkt wel of alles is aan gesloten op de achterlicht heel veel probleemen voorbij zien komen en alls terug te leiden naar een achterlicht Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat_v5
Rene
7 antwoorden op deze vraag
