TimM Geplaatst 20 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2012 nav mijn vorige topic en de vacuumslang weer goed aangesloten, vermogen weer terug. top.. helaas nu het probleem dat hij stationair onregelmatig loopt, wisselend tussen de 800 en 900 rpm. Zodra hij naar beneden zakt en de 800 aantikt, bokt de motor en fliept hij naar de 900 rpm. tijdens het rijden merk ik niet echt zo 1,2,3 problemen... de auto schut ook bij stationair. Heb met VAG-com een log gemaakt, helaas (nog) niets terug gezien. begint erg irritant te worden ... van het 1, naar het andere probleem Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 21 maart, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2012 ter aanvulling: misschien dat het 'iets' duidelijker is die klep (weet niet wat het is ??) hoor je overslaan, maar kan denk ik een logisch gevolg zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 22 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2012 dat is je egr klep, ff demonteren en schoonmaken. Heb je niet per ongeluk de vacuumslangen verwisseld? Linker vacuumslang is voor de smoorklep, die op de UFO van de EGR, trek een van de beide er eens af en kijk of het geklik weg gaat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 23 maart, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2012 Krijg als het goed is morgen EGR afsluitplaatje binnen... Helemaal weg dat ding. Heb blijkbaar nog de oude ECU volgens Gerrit speeks uitleg. Er is een 1 vacuümsslangetje, welke vanaf rechts achter naar links voor loopt, waar hij linksonder de distri-riem in een rond vaatje valt, welke weer in een 2 weg splitsing uitkomt. Dat slangetje zat dus los... Trek ik hem weer los,is het gebok ook weg, Iemand toevallig een afbeelding van hoe de slangen moeten lopen? Kan me niet voorstellen dat ze Verkeerd zitten, maar toch.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 23 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2012 dan zit het toch niet goed.. 19 zit bij het luchtfilterhuis(aansturing turbodruk) 12 zit voor onderaan de motor, vlakbij de ronde bol(26) 15 zit links, aan het schutbord nabij het koelvloeistofreservoir(aansturing EGR(1) ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 23 maart, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2012 Nummer 40 zat los! Ik neem aan dat onderste en bovenste aansluiting bij overdrukveniel bij nr 19, gelijk is aan mijn model? Daar ze bij mij allebij aan 1 kant zitten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 23 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 maart, 2012 de aansluitingen verschillen wel, staat wel op de N75 wat waarvoor is/waar naar toe gaat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 29 maart, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2012 heb helaas hier nog niet echt tijd voor gehad, zit met een ernstiger probleem. aan de ACHTERKANT van het blok zit de temp. sensor, waaraan de slangen zitten. de onderste slang die vertrekt (gok ik) naar mijn kachelradiator ..... Deze is dus LEK! een noodoplossing kunnen doen (slang losgemaakt, ingekort, er weer opgezet en afgekneld met slangklem) maar helaas, lekt nog steeds +- 1l/100km. nadeel : je komt er zeer slecht bij + hij verdwijnt dus in mijn schutbord. iemand idee of mijn veronderstellingen kloppen (kachel & temp sensor) en hoe dit eventueel beter/anders opgelost kan gaan worden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 29 maart, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2012 zover het mogelijk was om een foto te maken ... het gaat dus om de slang met de bobbel... logisch dit was de oude situatie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 29 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2012 dan heb je denk ik je tandempomp lek... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 30 maart, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2012 tandenpomp, is dat gelijk aan de vacuumpomp ? Volgens wat zoekwerk op google lijkt het wel zo namelijk. begint allemaal erg vervelend te worden, val van het ene in et andere probleem. ik vrees dat de enige oplossing is nu : tandenpomp omwisselen en hopen? de tandenpomp is dus waar beide slangen op aangesloten zitten en de temp. sensor in zit ? en het onderdeel erboven (en vlak onder de luchtbuis) is de nokkenasversteller? ga denk ik maar eens een handboek bestellen edit: als ik dit topic lees (viewtopic.php?f=185&t=36599) kom ik inderdaad ook uit op de tandenpomp, welke dus ook nog redelijk simpel te wisselen valt. ga maar eens surfen op ebay. alleen nog even het onderdeelnummer uitzoeken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieselaar Geplaatst 30 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2012 Zo aan de foto te zien inderdaad de tandempomp. De koelvloeistofslang is week geworden door gelekte diesel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 30 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2012 nokkenasversteller heb je niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 4 april, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 april, 2012 Nou inderdaad niet goed, 100km minder op een tank... Iemand enig idee wat het onderdeelnr van de tandenpomp is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 6 april, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 april, 2012 Tandempomp vervangen en gelijk pakking vd waterhuis... Die was erg verrot. Moet alleen nog de lucht/vacuumslang vervangen die tussen beide loopt, is morgen binnen bij PON. Huidige slang even als test ingetapet en het schokken is gelijk minder. Doch eenmaal,goed op druk komt het terug, maar dus minder. Aardige klus, maar hopelijk goed gelukt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 6 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 6 april, 2012 Maak je nog even een paar foto's voor in onze mooie KB? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 13 april, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2012 Begin er een beetje zuur van te worden... Maat na het vervangen van: - Tandempomp - pakking waterhuis -KVS slang welke lek was door de Tandempomp Nog STEEDS KVS lekkage & bokken,stoten,horten bij stationair. Dit houdt ook pas op boven de 1200 toeren. Ik begin te denken aan een lekke kop, maar ik zie geen troebel KVS in mn reservoir en/of stank. Wat wel merk is, bij het neerzetten vd auto en uitstappen, een soort van diesel ala lampolie lucht. (beter kan ik het niet omschrijven....) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2012 dan heb je nog ergens diesel-lekkage. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 15 april, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2012 Zou je zeggen inderdaad... Doch, geen hoger verbruik meer sinds wisselen vd Tandempomp. Nog vreemder: zodra ik de vacuumslang loshaal, welke ik zo als bijlage toevoeg, loopt hij stationair PERFECT Alleen uiteraard geen turbo meer.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 15 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2012 dan heb je toch ergens een slang verkeerd zitten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 15 april, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2012 Van de foto van t vacuumsysteem, onderdeel 45. Die is half wit en half zwart. Hoe moet die zitten? Bij mij zit zwart boven en wit onder, richting de 2 weg splitsing Maa verder is er niets los geweest. Zal de n75 nog controleren of die goed zitten, maar die heb ik werkelijk 1 op 1 omgezet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 16 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2012 op de N75 staat wel wat waar naar toe gaat, overigens zijn er ook N75's waar slangaansluitingen precies omgekeerd zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 29 april, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 april, 2012 Probleem opgelost! EGR pijp afgekoppeld en gaten afgedicht en klaar. De EGR klep is kapot zo blijkt. Qua KVS lekkage: het betreft de slang, de dikke, onderaan het waterhuis. Iemand een foto cq tekening welke slang dit precies is? Ik dacht dat deze naar de kachelradiator loopt achter m'n schutbord. Klopt dit? Ik hoop het niet. Iemand een idee hoe deze te vervangen is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 29 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 29 april, 2012 volgens mij zit die sowieso aan de motorkant van het schutbord nog ergens in geklikt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimM Geplaatst 3 mei, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2012 slang heb ik besteld. hij gaat door t schutbord, tenminste .. door het eerste scherm. zal wel zien hoe t gaat verlopen. Zaterdag inbouwen, hopelijk lukt dat 'voor de deur' ipv de brug. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
TimM
24 antwoorden op deze vraag
