V5Marco Geplaatst 28 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2011 Hallo, Ik ga in januari de passat verlagen met 40mm verlagings veren, Moet ik nu nog ergens opletten bij het monteren van de veren? qua aanpassingen ofzo? Marco Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RichardBron Geplaatst 30 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2011 Het zou geen problemen mogen geven, als je lager dan 40 gaat in sommige gevallen wel. Let er even op dat je de uitlijning even laat controleren na montage van de veren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieselaar Geplaatst 30 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2011 Hoi marco,kijk wel even je draagarmen en reactiestangen na.die willen nog wel eens speling vertonen en als je net alles los gehad en uitgelijnd hebt kan je weer overnieuw beginnen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 31 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2011 Wees goed voorbereid, en haal de draagarm bout even nieuwe bij dealer.. 2 maal en moer. Dat is alles wel denk ik.. Wat ik vorige keer wel heb gedaan is nieuwe bumpstops geplaats, die schuim dingen op de dempers, die zijn vaak versleten.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V5Marco Geplaatst 1 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 januari, 2012 Ja ik zal binnenkort de veren eronder zetten, en dan zal ik dit wel even uitprinten, en erop letten en na laten kijken, want ik moet geen raar rijgedrag hebben Bedankt voor de tips Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 1 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 1 januari, 2012 Die draagarm bout en moet moet je los hebben voor de veerpoot te verweideren. Als deze vast zit of kapot gaat {komt veelvoudig voor} dan heb je bij monteren dit vast nieuw liggen, vinger kopervet erbij, en klaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 1 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 1 januari, 2012 Die "bout" hoeft niet perse los bij het losnemen van de veerpoot. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V5Marco Geplaatst 1 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 januari, 2012 Na we zullen zien wat er moet vervangen worden, houd jullie op de hoogte met foto's erbij Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 2 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2012 Nee klopt, dan moet de 2 13 los draaien, onder de dopjes. Maar werkt dat wat?? Ik wip altijd de hele brut eronder vandaan. Tja ook al beetje gewoonte.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RichardBron Geplaatst 2 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2012 Het hoeft inderdaad niet, maar zorg ervoor dat je alles zo veel mogelijk in de rijstand vastdraait, dat voorkomt onnodige slijtage. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 2 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2012 Het hoeft inderdaad niet, maar zorg ervoor dat je alles zo veel mogelijk in de rijstand vastdraait, dat voorkomt onnodige slijtage. Vandaar dat ik alles los haal, dan kun je de veren die 4 cm zakken, ook gelijk beetje stemmen met draagarmen. Die kun je dan wat kantelen. En dan is het bout spul weer mooi vers, dat zal gehijd vast geroest zitten, en of breekt je af. Dus nieuwe bouten en moeren. Das mijn mening. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V5Marco Geplaatst 2 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2012 ik haal voor de zeker nieuwe moeren en bouten, en dan gewoon vervangen, Je weet maar nooit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 2 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2012 Tip en vergeet niet de Toplagen ook te kopen 2 stuks. Groetjes Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V5Marco Geplaatst 3 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 januari, 2012 gaan we er ook bij halen! We kijken gewoon, misschien dat de volledige draagarmen(set) ga vervangen. Gewoon weer alles nieuw, dan is alles weer goed Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieselaar Geplaatst 3 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 3 januari, 2012 Groot gelijk,als je portemonnee het aankan om alle draagarmen te vervangen ben je in een keer klaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V5Marco Geplaatst 3 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 januari, 2012 ja portemonee laat dat wel toe Gewoon via een kameraad de spullen halen, Dus inkoop + BTW Scheelt weer iets Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RichardBron Geplaatst 4 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2012 Dat scheelt zeker, veel succes! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V5Marco Geplaatst 4 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2012 Dankje wel Richard, gaat goed komen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V5Marco Geplaatst 20 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2012 Update 20-1-12 Vandaag wielen eraf gehaald, alle bouten gaan makkelijk los, er is niks kapot gegaan, daarbij alle hoezen zijn goed en geen scheuren in te vinden. Volgende update volgt 21-1-2012 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieselaar Geplaatst 21 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2012 En? Ben benieuwd naar de foto's. Als je tenminste wat hebt kunnen doen want hier regent het lekker door. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V5Marco Geplaatst 21 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2012 Foto's komen eraan. Na vandaag genoeg kunnen doen, mooi in een garage aan het werk gekunt Lekker droog en warm Maar het is allemaal gelukt, en het rijd heerlijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V5Marco Geplaatst 22 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2012 Update 22-1-2012, Iets later dan verwacht, maar kwam wat tussen Hierbij de foto's van het werk en resultaat. Draagarmen hoefden niet vervangen te worden, waren nog vrij nieuw scheelde alweer in de kosten. Daarbij nog naar Blekking te Lichtenvoorde geweest om de veren van de schokdemper te scheiden, wat niet makkelijk ging Wouden vroeg beginnen, alleen de monteur had zich verslapen dus werd wat later, maar we waren met kleine 5 uurtjes klaar Hieronder de foto's! Ik ben blij met het resultaat http://www.mijnalbum.nl/Album=OUHHRFXP Maar het rijd heerlijk, wat stugger Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V5Marco Geplaatst 22 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2012 OH, bijna wat vergeten, De www.vwpassat.nl sticker er ook op geplakt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 22 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2012 Kijk, smoelt stukken beter zo! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V5Marco Geplaatst 22 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2012 ja idd, ik ga vanmiddag nog ff foto's maken dat het nog duidelijker wordt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RichardBron Geplaatst 23 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 Goed bezig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
V5Marco
Marco
30 antwoorden op deze vraag
