remkow Geplaatst 13 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2011 Open in VCDS module 9, Central Electronics en maak de volgende instellingen: Byte 12, Bit 0 UIT (Coming Home Mode Automatic) Byte 12, Bit 2 AAN (Optioneel, Coming Home wordt geactiveerd bij openen portier ipv bij verwijderen sleutel) Byte 17, Bit 5 AAN (Coming Home Active) Zie ook: http://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/12 ... passat-b7/ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 13 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2011 Deze info is zeker welkom, dank! Gewoon uit nieuwschierigheid: Heb je dit nou zelf allemaal uit zitten proberen, of heb je dit uit een of ander manual, of gewoon van internet geplukt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remkow Geplaatst 14 december, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2011 In dit geval was het geen Rocket Science hoor, het is al langer bekend dat je de Coming Home mode van Manual naar Automatic (ofwel van New Logic naar Old Logic) kon zetten. Had dit al wel eens gedaan op een recente B6 en een Scirocco maar dit wilde op mijn B7 niet werken. Uiteindelijk vond ik in VCDS 11.8.0 Beta een label file waarin Byte 17 als Coming Home Active vermeld wordt, alleen deze versie werkt bij mij niet goed. Ik heb daarom via 11.2.0 dezelfde bits gezet en toen bleek het te werken. De truuk was dus de combi van Byte 12 Bit 0 en Byte 17 Bit 5. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
remkow
2 antwoorden op deze vraag
