JohnVz Geplaatst 17 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2011 We waren net met de auto teruggekomen van een weekendje weg in België. niets aan de hand geweest. de volgende dag wil ik weer weg gaan en toen startte hij niet meer. alles werkt verder naar behoren, je hoort de startmotor goed draaien, accu is goed etc. nu is de wegenwacht langs geweest die verteld mij dat ik hem naar een "goede" garage moet brengen, om de ecu goed uit te lezen, want waarschijnlijk is mijn ontsteking kapot. dit kon hij mij zeggen omdat mijn bougies geen vonkies meer kregen. nu is mijn vraag, heeft iemand dit ooit ook wel eens meegemaakt? kan het niet gewoon een zekeringetje zijn ofzo ? het gaat om een 2.0 benz. uit 2001 sedan alvast bedankt, John Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nard Geplaatst 17 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2011 Dag John, Laat hem even uitlezen bij een forumlid bij jou in de buurt. Je kan via het kopje "vagcom" even kijken wie er bij jou in de buurt zit. Een pak koeken doet worden. Uitlezen bij de dealer is al snel € 50,- Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 17 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2011 als de startmotor goed draait dan is er denk ik geen vonk, of het signaal wat de vonk aan stuurt/activeert(bdp sensor) is afwezig. Als je de auto op contact zet, hoor je de brandstofpomp dan wel lopen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JohnVz Geplaatst 17 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2011 De brandstof pomp had de ww ook naar gekeken en deze sloeg niet Aan. Die sensor, is dat zo 1 van de krukas? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 17 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2011 als je de auto op slot hebt, openen, bestuurdersdeur openen en luisteren of je de brandstofpomp hoort lopen, deze wordt o.a aangestuurd door het bestuurdersportier Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JohnVz Geplaatst 17 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2011 ik hoor niets Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tailman Geplaatst 17 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2011 eerst maar eens laten uilezen door vagcom member Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Groovejunk Geplaatst 23 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2011 Vandaag de auto uitgelezen. Na het wissen van de foutmeldingen veroorzaakt door accu loskoppelen, kwam er geen enkele foutmelding tevoorschijn. Startmotor draait rond, brandstofpomp heb ik ook gehoord denk ik (het was een beetje pestweer, dus was slecht te horen) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 23 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2011 dan zou je makkelijk even de bobine incl bougie eruit kunnen draaien en even op de deksel leggen en kijken of ie vonkt bij het starten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Dennis tdi Geplaatst 24 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 24 juli, 2011 Pas wel op met zo'n actie, vonken van de bobine kunnen in het meest ongunstige geval dodelijk zijn. Menno is niet zo groot en ik schat zijn inwendigeweerstand laag in. raak de bobine niet aan wanneer het contact is ingeschakelt. Dennis Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 24 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 24 juli, 2011 Pas wel op met zo'n actie, vonken van de bobine kunnen in het meest ongunstige geval dodelijk zijn. Menno is niet zo groot en ik schat zijn inwendigeweerstand laag in. raak de bobine niet aan wanneer het contact is ingeschakelt. Dennis ach.. Menno heeft toch geen haar op zn hoofd wat rechtop kan gaan staan Maar goed.. door die test kun je 2 dingen uitsluiten.. als ie vonkt is er iig een signaal van de bdp-gever en je hebt wel of geen vonk.. dan zou er theoretisch alleen overblijven dat ie geen brandstof(voldoende) krijgt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Groovejunk Geplaatst 24 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 24 juli, 2011 John mag die test zelf doen Menno doet wel kijken wat er gepost wordt als uitkomst dan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 24 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 24 juli, 2011 uitkomst ??? Gr Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JohnVz Geplaatst 26 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 juli, 2011 Gisteren maar eens gekeken... bougie geeft geen vonkies, voltmeter in de kabels gestoken, gebeurde niets. heb alle zekeringen nagekeken en zijn nog allemaal in goede staat. heb geprobeerd bij de bobine te komen, maar is zo mooi weggewerkt dat ik er zelf maar afblijf... iemand nog een id? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 juli, 2011 je moet iig NOOIT een voltmeter in/aan een bougiekabel steken ivm het enorm hooge spanningsaanvoer.. dan is ie geheid kapot. Als je geen vonken krijgt dan is er waarschijnlijk iets mis met je nokkenas/bdp-gever... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JohnVz Geplaatst 26 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 juli, 2011 Nou ik leef nog dus ik mag niet klagen... ik dacht dat wanneer de bdp-sensor defect is dat dit te zien is tijdens het uitlezen ?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 juli, 2011 ja normaalgesproken wel.. je zou kunnen kijken of iemand toevallig nog een bobine heeft liggen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JohnVz Geplaatst 28 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 juli, 2011 is een krukas-sensor beetje eenvoudig te verwisselen?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JohnVz Geplaatst 30 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 juli, 2011 hij doet het weer. Krukassensor was kaduuk, toch knap dat je overal zo makkelijk bij komt.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 luckyleek Geplaatst 11 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2011 Hoi, Het starten gaat steeds lastiger, bij het langzaam omdraaien van het contactlot gaan er geen lichtjes branden op het dashboard en bij doordraaien start de auto niet.. Doe je dit met een vlotte beweging dan gaan de dashboard lampjes wel aan en start de auto als je de sleutel doordraait. Waar bevindt zich de krukassensor? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JohnVz Geplaatst 11 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2011 Ik zou niet weten of hetgeen wat jij omschrijft door de krukassensor komt, maar hij zit iig aan de achterzijde van het blok. Je moet zowiezo de slangen van de luchtfilter eraf halen en dit is verstandig om het met zorg te doen. Bij mij brokkelde alles af. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 11 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2011 ik zou eerst eens gaan kijken naar je contactslotvoetje.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JohnVz
alvast bedankt,
John
21 antwoorden op deze vraag
