carakovac79 Geplaatst 8 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 hallo jongens ik heb een kleine vraag ; ik kan in mijn 3C geen kabel vinden voor radio antenne maar ik weet ook niet wat dit is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Dieselgriezel Geplaatst 8 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 Volgens mij is deze van de carkit. De antenne zit bij een sedan boven het achterraam en bij de station in de achterste zijruitjes. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 carakovac79 Geplaatst 8 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 ik zie nergens antenne op mijn auto 3C sedan 2006 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 8 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 Nee dat klopt. Die zitten weg gewerkt in de ramen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 carakovac79 Geplaatst 8 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 Nee dat klopt.Die zitten weg gewerkt in de ramen ja weg gewerkt maar hoe vind ik die Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 8 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 Bij een variant zie je in de achterste zijramen een soort raam verwarming zitten. Alleen is dat geen verwarming, maar de antenne. Hoe 't bij een sedan zit ben ik nog niet achter. maar ook op zo'n soort wijze Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 carakovac79 Geplaatst 8 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 Bij een variant zie je in de achterste zijramen een soort raam verwarming zitten. Alleen is dat geen verwarming, maar de antenne.Hoe 't bij een sedan zit ben ik nog niet achter. maar ook op zo'n soort wijze maar ik kan geen kabel vinden achter radio Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 8 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 die zit aan de radio met een FAKRA connector Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 carakovac79 Geplaatst 8 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 die zit aan de radio met een FAKRA connector ik kan allen 2 zenders ontvangen en die andere slaat hij over Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 8 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 heb je ook een spannings injector tussen radio en antenne kabel? zo'n grijs buisje met daaraan antenne aansluitingen en een blauwe draad? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Dieselgriezel Geplaatst 8 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 Bij een sedan kun je een kap wegtrekken welke boven het achterraam zit. Hier achter kunnen drie antennes zitten zoals telefoon, navigatie en de radio. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 carakovac79 Geplaatst 8 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2011 heb je ook een spannings injector tussen radio en antenne kabel?zo'n grijs buisje met daaraan antenne aansluitingen en een blauwe draad? dat moet ik morgen even zien Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 carakovac79 Geplaatst 13 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2011 Bij een sedan kun je een kap wegtrekken welke boven het achterraam zit. Hier achter kunnen drie antennes zitten zoals telefoon, navigatie en de radio. gewoon naar beneden treken want het is behoorlijk strak ik ben bang dat er niet wat kapot gaat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Dieselgriezel Geplaatst 13 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2011 Gaat niet zo snel kapot hoor. Zorg wel dat je schone handen hebt of doe handschoenen aan, anders krijg je heel snel vlekken op de hemelbekleding. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 carakovac79 Geplaatst 13 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2011 dit is alles wat is gevonden maar eigenlijk geen antenne Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 13 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2011 Verder hebje geen draden??? of iets wat op een antenne kabel lijkt? Misschien naar achter geschoven? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 carakovac79 Geplaatst 13 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2011 Verder hebje geen draden??? of iets wat op een antenne kabel lijkt?Misschien naar achter geschoven? allen nog 2 maar die zijn voor carkit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 13 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2011 dan moet je een nieuwe antenne plaatsen. er zijn van die plak dingen die je aan het raam kunt monteren. gaat je ontvangst een stuk van verbeteren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 18 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2011 Kijk eens even achter de aircounit... de antennekabels komen van de rechtse kant ter hoogte van het handschoenkasteje binnen in de middenconsole, onder het tapijt uit. Er zou minstens één moeten zijn met een witte fakra stekker, mogelijk twee, dan is het een witte en een beige. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 18 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2011 Kijk eens even achter de aircounit... de antennekabels komen van de rechtse kant ter hoogte van het handschoenkasteje binnen in de middenconsole, onder het tapijt uit.Er zou minstens één moeten zijn met een witte fakra stekker, mogelijk twee, dan is het een witte en een beige. grtz, dre Dre, wat is het verschil tussen de witte en de beige? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 18 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2011 De ene is am/fm (WIT) (linkse ruit bij variant), de andere alleen fm (BEIGE) (rechtse ruit) Bij sedan zit de antenne verwerkt in de achterruitverwarming... maar daar zal ook wel zo'n verschil opzitten... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 carakovac79 Geplaatst 18 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2011 Kijk eens even achter de aircounit... de antennekabels komen van de rechtse kant ter hoogte van het handschoenkasteje binnen in de middenconsole, onder het tapijt uit.Er zou minstens één moeten zijn met een witte fakra stekker, mogelijk twee, dan is het een witte en een beige. grtz, dre dit is alles Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Dieselgriezel Geplaatst 18 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2011 De twee stekkers op rechts zijn van de orginele antenne. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 carakovac79 Geplaatst 18 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2011 De twee stekkers op rechts zijn van de orginele antenne. oooooh ik dacht dat ze van carkit zijn maar wel een rare aansluiting of is er ook iets wat over heen gaat wat in de auto radio past [/color] Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Dieselgriezel Geplaatst 18 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2011 Zoiets: http://cgi.ebay.nl/Audi-BMW-Ford-VW-Vau ... 3ca71a02c5 of met een versterker: http://cgi.ebay.nl/PC5-137-Peugeot-207- ... 2301ed814d Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 carakovac79 Geplaatst 18 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2011 Zoiets:http://cgi.ebay.nl/Audi-BMW-Ford-VW-Vau ... 3ca71a02c5 of met een versterker: http://cgi.ebay.nl/PC5-137-Peugeot-207- ... 2301ed814d oké hartstikke bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
carakovac79
hallo jongens
39 antwoorden op deze vraag
