Ik heb een trekhaak gemonteerd onder mijn 3c5 van nov.2007.
Ik heb daarvoor een kabelset gebruikt die voor deze wagen is bestemd.
Na montage en programmeren volgens de gebruiksaanwijzing bleef het controlelampje parkeerrem branden en krijg ik een waarschuwingstekst bij het starten. Ik heb alle wijzigingen ook al eens teruggezet waarbij echter zonder resultaat.
Ook een reset gedaan via het loshalen van accu met hetzelfde resultaat.
gelder24
De uitdraai uit VagCom is als volgt:
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 244CEECED881E93C
1 Fault Found
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 15
Reset counter: 248
Mileage: 131280 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.16
Time: 01:16:15
Wie heeft enig idee waar dit in gezocht moet worden?
Edit:
Nadat ik alle verbindingen los en vast had gezet en alles terug had gezet en opnieuw had gecodeerd was wonderwel het lampje uit.
3 antwoorden op deze vraag
