Edwinvz Geplaatst 17 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2011 hallo iedereen, voordat m'n auto word goedgekeurd moet ik nog even de ruitensproeierpomp vervangen kan iemand mij misschien voor de zekerheid stap voor stap vertellen wat ik moet doen? ik heb het al eens eerder samen gedaan maar weet niet meer precies de te ondernemen stappen wat ik me nog weet te herinneren is dat ie ergens rechts in het motorruim zit (als je er recht voor staat) en we konden er ook van bovenaf bij komen (had namelijk ergens iets gelezen dat de kuip losgehaald moet worden bij het wiel?) als iemand me hierbij doorheen kan praten zou dat waarschijnlijk wel wat tijd schelen. groeten, edwin Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Edwinvz Geplaatst 2 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2011 Ben vergeten het hier te plaatsen hoe het me uiteindelijk gelukt is. motorkap open gedaan en even goed gekeken waar het pompje precies zat deze zat rechts voor (ongeveer net onder het knipperlicht) omdat het zo'n gepriegel was om er tussen te komen heb ik m'n knipperlicht er uit gehad. toen ik eenmaal die ruimte had was het simpel... oude pompje er uit trekken slangetjes loshalen.. pompje in de tank stoppen en slangetjes er weer overheen plaatsen.. contact aan... ruitensproeiers testen... en het werkt! heeft me weer €20,- montage kosten bespaard Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 3 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2011 Jammer dat je niet even een fotosessie gemaakt hebt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Edwinvz Geplaatst 4 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 maart, 2011 ik zou als ik vrij ben nog even m'n knipperlicht er uit kunnen halen en even een foto maken van beide kanten en dan deze online zetten zodat iedereen kan zien waar en hoe de pomp precies zit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 4 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 4 maart, 2011 heel goed.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Edwinvz
hallo iedereen,
bij het wiel?)
groeten,
edwin
4 antwoorden op deze vraag
