Mijn naam is Patrick uit Spijkenisse en sinds september 2010 trotse eigenaar van een VW Passat V5 2.3 AGZ Highline Climatronic uit 2000.
Mede door dit forum, de moderatoren en deelnemers heb ik mijn auto zelf kunnen herstellen c.q. grote beurt kunnen geven en daarmee naar mijn inschatting zeker 1000 euro bespaart.
Even het onderhoud dat ik tot nu toe gedaan heb, in volgorde van uitvoering:
Multiriem vervangen (inclusief rollers en spanelement)
Bougies vervangen
Ruitenwissers vervangen
Benzinefilter vervangen
Benzinepomp vervangen (bleek later niet nodig te zijn geweest)
Lambdasensor/sonde vervangen
Bougiekabels vervangen
Gasklephuis vervangen
Luchtfilter vervangen
LMM vervangen
Ik heb zo'n blitse Vag-com kabel gekocht en zelf mijn gasklep op nul gezet en ingeleerd (Windows 7 64bit in XP Mode, werkt prima de luxe).
Hij rijd nu als was hij nieuw in mijn beleving, super snel en veel pit.
Nu het volgende, ik heb de juiste olie en een inzet oliefilter gekocht, maar waar zit het oliefilter in mijn auto?
En hoe moet ik de olie eruit laten lopen, waar zit de aftap mogelijkheid?
En nummer 2: mijn achterklep reageert niet meer naar behoren. Ik heb de boel met kruipolie en contactspray schoongemaakt en gesmeerd, maar hij ontsluit niet goed met het slot.
Hij wil maar soms met de sleutel van het slot af, zodat je hem kan openen (vaker niet dan wel).
passater
Hallo mede Passat eigenaren, even voorstellen:
Bougies vervangen
LMM vervangen
Heeft iemand goede raad voor mij?
Ik hoor graag van jullie specialisten
10 antwoorden op deze vraag
