Erik-Jan Geplaatst 4 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2010 Sinds kort werkt een van de twee koplampsproeiers van mijn auto niet meer. Sproeier komt wel naar buiten maar sproeit geen water en gaat direct weer naar binnen. Alles gevuld met "winterproof "ruitenwisservloeistof. Alles is orgineel en de pomp is niet stuk. Wie heeft een idee. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
oele Geplaatst 4 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2010 Zal toch een verstopping in de sproeier kop zijn lijkt me. Ik heb ook anti vries er in, maar mijn achterwisser sproeier zat toch bevroren laatst. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
AryX Geplaatst 4 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2010 is het slangetje niet van de aansluiting af? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 4 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2010 is het slangetje niet van de aansluiting af? Nee, dan kom sproeier niet omhoog namelijk Ik vermoed ook dat sproeierkopje (er zitten 2) verstopt zit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
AryX Geplaatst 4 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2010 doorspuiten met een luchtslang Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jorrin76 Geplaatst 4 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2010 Heeft iemand een diagram van de bumper met de sproeiinstallatie ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 5 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 december, 2010 doorspuiten met lucht is een optie, maar dan wel opletten via welke kan je dan sproeikop doorblaast, anders lost het nog niets op ik denk dat je het beste sproeier even kan demonteren en binnen op het gemak schoonmaken en gangbaar maken, helaas moet dan voor deze klus je voorbumper eraf voorbumper eraf is ook hooguit 10 min werk, art staat in de KB Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jorrin76 Geplaatst 5 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 december, 2010 Zag hem zo snel niet maar zal eens even gaan kijken, staat daar ook bij wat je er allemaal af moet halen als je de koplamsproeiers wil en ze nog niet hebt ? Dit ivm de bumper en sproeires die ik binnenkort krijg, dan weet ik wat er allemaal geplaatst moet worden... Thanks, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
oele Geplaatst 5 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 december, 2010 Heb je ook een ander tankje er bij? Je hebt ook nog wat extra plaatwerk om onderkant van nieuwe tankje aan vast te kunnen maken. En wat extra draden naar binnen toe. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jorrin76 Geplaatst 5 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 december, 2010 Dat bedoel ik Oele, ik wil graag weten wat ik nog meer mee moet nemen behalve t tankje en de bumper en de sproeiers Iemand een schema tekening ervan ? ik heb Etka nog niet kunnen installeren van wege een hardeschijf fout.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
oele Geplaatst 5 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 december, 2010 iig de slangen naar de sproeiers toe, dat lijkt me logisch. Voor die plaatwerksteunen zal ik eens moeten zoeken of ik die nummers nog heb. Een draadboom kan je bij Kufatec.de bestellen, of zelf maken. Die van Kufaec heeft ook niveau sensor draden er bij, die heb je al. Helaas weet ik niet hoe hier @tka plaatjes te posten. De tekening maakt namelijk veel duidelijk. Ik probeer morgen eea op te zoeken. Is wel aardig klusje hoor. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jorrin76 Geplaatst 5 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 december, 2010 waar gaan die draden dan naartoe ? is er een aparte schakelaar voor t sproeien ? gaat dat niet mee met de voorruitsproeier ? Als je t etka plaatje opslaat kun je hem daarna toch als bijlage toevoegen ??? Bedankt alvast iig ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
oele Geplaatst 5 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 december, 2010 Draden gaan naar boordnet suur apparaat, zit boven je pedalen zeg maar. Fijn plekje om bij te komen........, niet dus. Deze moet je ook programeren om de sproeiers te laten werken. Gaat 1 per 5 keer met je ruitsproeiers mee. @tka is PFD, ben daar niet handig mee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jorrin76 Geplaatst 5 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 december, 2010 Draden gaan naar boordnet suur apparaat, zit boven je pedalen zeg maar.Fijn plekje om bij te komen........, niet dus. Deze moet je ook programeren om de sproeiers te laten werken. Gaat 1 per 5 keer met je ruitsproeiers mee. @tka is PFD, ben daar niet handig mee Ok......nu hoop ik dat dat een apart kabeltje is en niet in de kabelboom verwerkt zit, anders wordt het aftermarket van kufatec zei je toch ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
3V Geplaatst 5 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 december, 2010 Bij een 3B gaan de sproeiers standaard mee met de ruitensproeiers zogauw je je dimlicht inschakelt. En dan ook iedere keer. Ook heb ik in mijn boot maar 1 tank, voor zowel ruiten als koplampen. (Is daardoor trouwens ook heel snel leeg ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
oele Geplaatst 5 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 december, 2010 Niet lullig bedoelt, maar Kufatec is denk ik je enige optie, voor zelfbouw is enge kennis nodig. Zelfs bij kant en klaar kabel vond ik het lastig te doen. Het is niet moeilijk, maar je moet precies weten wat je nodig hebt en hoe het aan te sluiten, dan is het simpel. Kabel is zowiezo appart bij naderhand inbouwen. En ook bij 1 per 5 X gaat je tank aanzienlijk sneller leeg, maar dat is bijzaak. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
oele Geplaatst 6 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 6 december, 2010 De steunen die ik heb liggen zijn 3c0 815 948 en 3c0 955 473. Ik had ook nog een lijstje met schroefjes en klemmen die je er bijnodig hebt, maar die kan ik niet meer vinden. Het zouden de goede steunen moeten zijn, maar ik heb ze er nog niet in zitten. Ik kwam er pas met monteren achter dat deze nodig zijn, tankje zit nu met een paar dikke ty-raps vast, dat is natuurlijk niks. Zodra ik met en beetje mooier weer de voorbumper er af haal voor een andere mod ga ik de steunen deugdelijk monteren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
PASSAT 1.8T 110kw Geplaatst 6 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 6 december, 2010 Hé Erik-Jan, Ik had vorige week precies hetzelfde maar ik kan je gerust stellen je hoeft niks los te halen of te vervangen. Je sproeiers spuiten bij het wiswassen ongeveer 1 sec mee, en dat is dus te kort om de lucht die in je leiding zit eruit te persen. ik had blijkelijk mijn sproeiertank te laat bijgevult het lampje brande al een week ofzo voor het bijvullen. na het bijvullen had ik dus wat jij ook had. Oplossing: sproeien zodra je koplampsproeiers stoppen hendel los en weer sproeien heel snel achter elkaar, zorg wel dat je een paar liter ruitesproeiervloeistof klaar heb staan want je tankje is zo weer leeg. na een stuk of 10x sproeien doen ze het allebei weer. succes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Erik-Jan Geplaatst 7 december, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 december, 2010 Voor het demonteren van de bumper even de sproeikop van bovenaf schoongemaakt en... doet het weer normaal.Ik vermoed dat er ijsvorming in heeft gezeten. Dank voor de suggesties. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
oele Geplaatst 8 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2010 @jorrin76 Ik zie nu pas dat je een 3B hebt, info was voor 3C. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jorrin76 Geplaatst 8 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2010 nou ja ik zag wel dat er ook een kufatec kabel voor de 3b is. Maar het gaat helemaal goedkomen, thanks Oele Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
oele Geplaatst 8 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2010 Ja, maar steun nummers voor tankje die ik gepost heb gaan bij jou echt niet passen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jorrin76 Geplaatst 8 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2010 Nee das waar...... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
