Afgelopen weeken reed ik van de boot af op texel... en ontdekte een pluim achter de auto, die hield weer op, dus ik reed door. 1km verder veel grotere pluim en de geur van koelvloeistof in me neus, gevolgd door een harde schelle piep en een lampje van het koelsysteem wat ging branden. Auto stilgezet, en een grote plas rode koelvloeistof onder de auto.
Na een bezoek van de anwb bleek een t-stuk tussen verwarming gasklephuis afgebroken te zijn. Tevens bij demontage brak een harde vacuumleiding die over het blok heen loopt. Provisorisch gerepareerd en de verwarming naar gasklephuis is afgedopt en de vacuumleiding is dmv een kelin slangetje erover en 2 slangenklemmen ook weer dicht.
Nu moet ik dus dat T-stuk zien te vinden, en een nieuwe vacuumleiding. Is er een onderdelenlijst hier, of kan iemand mij hierbij helpen. Links onder de kap zit de luchtinlaat, die is ook provisorisch gerepareerd, al voor ik de wagen kocht. Geen idee hoe dat ding precies heet, maar volgens mij heeft het te maken met rookgas wat retour gaat... zit net onder de pollenfilter, met een groot gat wat op het blok gaat.
Vergeef mij m'n non-technische uitleg. Kan wel redelijk sleutelen, maar tot een bepaalde hoogte... dan moet ik het overlaten aan experts... geen idee hoe bepaalde onderdelen heten...
arjanvl
Hey mannen (en vrouwen),
Alvast dank!
8 antwoorden op deze vraag
