blueattack Geplaatst 14 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2010 ik heb een 3c van 2009 met standaard zetels, ik heb een lederen electrisch multimedia interieur gekocht, Hoe moet ik mijn rechtse zetel die nu elektrisch is laten werken ? Moet er nog wat geactiveerd worden ofzo voor de multimedia functies ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 14 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2010 Wow... dat is een hele job! Je hebt de originele schermen in de zetels? Dan heb je nodig : - DVD speler in je handschoenkastje - een spanningsregulator - een multimediabox in de koffer - een hoop bedrading - en natuurlijk vagcom om alles werkend te krijgen Als je zetels electrisch verstelbaar zijn : +12 Volt en Massa Als ze verwarmt zijn : een aangepaste climatronic bediening + wat bedrading (ik heb toevallig een bediening met verwarming te koop) Als ze memory hebben ook nog een canbus aansluiting Vagcom om zetelverwarming en memory aan te melden. Je hebt een hoop werk aangeschaft.... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 14 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2010 Je hebt een hoop werk aangeschaft.... grtz, dre Jep, dat dekt het wel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcels Geplaatst 15 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2010 Succes maar als het eenmaal erin zit en werkt is het wel erg mooi Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blueattack Geplaatst 15 oktober, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2010 alleeeeee ik heb het weer op mijne nek gehaald ik dacht dat het allemaal plug and play was ... Iemand een elektrisch schema van de kabel die moet bijtrekken ? Of eventueel waar ik de kabels kant en klaar kan kopen ? Welke ik nodig heb ? De dvd speler in het handschoenenkastje heb ik, de multimediabox voor in het koffer ook, enkel heb ik al deze kabels niet , of liggen er sommige al ? Vagcom en elektriciteitswerken zijn geen probleem maarja ik moet natuurlijk wel een schema hebben Bedankt voor de info ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blueattack
4 antwoorden op deze vraag
