storing lampje grootlicht Passat 3c
Arjan A.C.Parts
Goedeavond,
Even het volgende probleem ik heb een passat variant van 2010 170 pk Tdi Dsg.
Hiebij blijft het grootlicht lampje knipperen in de cockpit er zitten verder geen storingen in de auto ik heb hem uitgelezen. Iemand een oplossing. Grootlicht werkt overings ook gewoon zoals het hoort.
Alvast bedankt
Arjan
ik neem aan dat je met vagcom dan naar de Xenon-groep bent gegaan? Heb je daar al eens een basisafstelling of eeen output test gedaan, het kan nl zijn dat de spiegels niet goed meer klappen voor je groot-licht functie
Ja basis afstellingen zijn gedaan in 55 ook geen storingen te vinden. En wat het gekke is het groolicht siginaal werkt perfect. Als het contact op zijn eerste stand staat en ik dan mijn hendel bedien dan blijft het lampje ook gewoon constant branden. Als ik vervolgens het contact op stan 2 zet gaat hij weer knipperen.
Hoi,
Ik heb laatst mijn tellerunit vervange. Zolang dit niet gecodeerd was was het grootlichtlampje aan 't knipperen... Misschien heb je hier wat aan...
grtz, dre
Ik ben wel bezig geweest ik heb er ook al een andere cockpit ingezet en toen was het probleem nog niet weg maar vertel wat zou ik moeten veranderen aan de code ?of wat is jou code nu die je hebt Dre? Ik wil er binnenkort nog even een kleure cockpit inzetten maar wil eerst dit probleem opgelost hebben.
Wat ik zeg maar gedaan heb ik is een compleet carossrie gepakt van 2006 en deze helemaal uitgekleed gespoten en vervolgens een auto gebouwd. Ik heb heb alles vanuit een 2010 gehaald en vervolgtens full options gemaakt en r36 uitgevoerd.Ik hoef dus niet bij de dealer aan te komen.
met vagcom zie je als je de 07 Coding doet van je 17 Instruments een getal staan, dat getal moet overeenkomen met de uitrusting van je auto, bijv:
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
Als je dus alle opties hebt zijn de 1e 2 cijfers: 07xxx
xx?xx: Ländervariante
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
Europa 3e cijfer: xx1xx
xxx?x: Wartungsintervall
0 - Standard
Onderhoudsint. 4e cijfer: xxx0x
xxxx?: Wegstreckenkennzahl
5 - Standard
KM puls. 5e cijfer: xxxx5
Dat maakt totaal: 07105
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 02 (Serviceintervallanzeige)
Zum zurücksetzen "00000" eingeben und den Wert speichern.
-> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige)
Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 1% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 (%) bzw. 115 (%).
-> Kanal 04 (Sprache)
Alle Mitteilungen im Kombiinstrument erscheinen in der hier eingestellen Sprache.
00000 - keine Sprachausgabe
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese)
00007 - ohne Text (Symbole)
00008 - Tschechisch (Czechoslovakia)
-> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie)
Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 108 bzw. 148.
Je moet voor de nieuwste KI's minstens vagcom 908 hebben om te kunnen coderen. Dan heb je ook een goede labelfile waar de nodige uitleg instaat.
In de codering zitten inderdaad een paar andere zaken dan in de oude KI, je moet hier bv. coderen met 'long coding'.
Ik weet m'n code niet uit het hoofd, zal hem nog eens uitlezen en je meedelen.
grtz, dre
Deze codering heb ik er ook in staan. dus dat is het probleem niet. Wat het einige nog kan zijn is de koplampen zelf maar dat lijkt me strek want die ik heb zijn van 2008. En die worden volgens etka nog steed gemonteerd.
Ik heb wel communictie in het abs blok vor het inparkeer systeem maar hij geeft bij mij steeds aan dat de snelheid te laag is als ik het knopje indruk.
Als je echt een koplampfout hebt krijg je het gewone gele lampje van defecte lamp. Als je een fout hebt met de xenonmodule ook, en krijg je bovendien een melding in het MFA. Dus dat zal het probleem ook niet zijn... raar probleem...
Heb je ook de '10 - Adaption' van je tellerunit aangepast? Zoals de km-stand, het aantal gereden km en dagen sinds laatste onderhoud, soort olie enz...
grtz, dre
