laurens Geplaatst 10 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2010 Beste Forum leden, Heb mijn passat 3BG ingeruild voor een 3C Heb nu ook winderbanden op de 3BG passen deze op de 3C ?? de dealer zegt van niet, maar ik hoor het liever van ervaren forum leden. kan in de zoekfunktie niks vinden. Laurens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 10 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2010 Je zult moeten kijken naar de ET-waarde, die zal van de 3BG lager liggen dan van de 3C dus als het al past vallen ze verder naar buiten. Maar waarschijnlijk gaat het sowieso niet passen omdat stalen wintervelgen op een 3BG meestal 15" zijn en op een 3C moet minimaal 16". Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 laurens Geplaatst 10 juli, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2010 Hallo, Heb 16 inch 205 breed winterbanden met velg van Ronal van VW. Als ze bijvoorbeeld 10 mm meer naar buiten liggen zie ik het probleem niet. of geeft dit wel problemen? Kan ik dan ook een winterband met velg als reservewiel gebruiken? Nu liggen er 215 16 banden op. Past de steek wel ? Laurens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 10 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2010 steek is hetzelfde, als je 16 inch hebt moet dat dus geen probleem zijn, Evt zou het kunnen dat de wielen iets naar binnen vallen/raken, dat is op te lossen met een spacer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 10 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2010 steek is hetzelfde, als je 16 inch hebt moet dat dus geen probleem zijn, Evt zou het kunnen dat de wielen iets naar binnen vallen/raken, dat is op te lossen met een spacer. Velgen zullen eerder 8mm te ver naar buiten vallen (3C: ET45, 3BG ET37) en dat valt niet met een spacer op te lossen. In de praktijk denk ik dat dat echter geen problemen oplevert, tenzij je ook sneeuwkettingen wilt monteren. In dat geval moet je echt in je instructieboekje kijken naar de juiste specificaties. In het topic waarnaar HarroJansen verwijst staat inderdaad ook een hoop zinvolle informatie over deze vraag en ook de bandenmaat komt daar aan de orde. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 laurens Geplaatst 11 juli, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 juli, 2010 Jongens, Zover bedankt voor de info Had geen reserve wilk in de auto. Durf nu dus een winterband als reserve wiel erin te leggen ( is toch alleen voor nood) Zal een kijken welke ET maat er op de velg staat. Laurens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 laurens Geplaatst 14 juli, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 juli, 2010 Beste heb een brochure van de passat site gedowload van de 3c Hierin staat dat de ET waardes 45 mm bij 215\16 banden en de Et waarde bij 205-16 banden 42 mm is Als 5 mm volgens julie geen verschil maakt dan zouden mijn oude wielen met de 205-16 winterbanden dus moeten passen. Laurens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
laurens
Beste Forum leden,
Laurens
6 antwoorden op deze vraag
