Scallie Geplaatst 27 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 Bij het optrekken stottert mijn motor sinds kort 1 a 2x. Het gaat om een passat 2.0 96kW. Inhouden doet hij verder niet. Met vag-com geen fouten gevonden. Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RichardBron Geplaatst 27 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 LMM? Benzine? Diesel? Ik kan je trouwens ook niet terugvinden in het voorsteltopic, waarin ik wat meer info zocht Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 27 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 Benzine zo te lezen: 2.0 96kw(130pk 20v). misschien een vuil gasklephuis? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Scallie Geplaatst 27 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 Hij loopt op benzine. Ik heb me inderdaad nog niet voorgesteld Ik lees al wel een hele tijd mee, maar posten doe ik niet zo veel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rick76 Geplaatst 27 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 Ik heb het ook met optrekken. Vooral als de auto al ff staat(koud is). hij trekt op, dan valt het vermogen even weg, slaat bijna af, en daarna nergens last meer van. is dit bij jouw hetzelfde?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Scallie Geplaatst 27 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 februari, 2010 Koud of warm maakt bij mij niet uit. Het vermogen valt ook niet echt weg. Hij hapert heel kort. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RichardBron Geplaatst 28 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2010 Heb ik ook wel eens gehad, de bougiekabels vervangen en het was over. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Scallie Geplaatst 28 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2010 Je bedoeld de hele kabelboom met bobines en al Dan wordt het nog een duur geintje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RichardBron Geplaatst 28 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2010 Je bedoeld de hele kabelboom met bobines en al Dan wordt het nog een duur geintje Nee alleen de bougiekabels. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 28 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2010 die heeft een moderne motor niet meer.. aangezien die bobines aangestuurd worden door dunne draden. Even uitlezen of er toevallig een misfire melding in zit, dan zou 1 van je bobines defect kunnen zijn/raken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Scallie Geplaatst 28 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2010 Kan ik die met vag-com uitlezen? Want daar heb ik alleen een probleem met mijn airco gevonden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 1 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2010 ja, met vagcom Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Scallie
11 antwoorden op deze vraag
