pascal Geplaatst 30 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 30 september, 2009 Is het mogelijk om zelf de lamp van mijn stadslichten (links vooraan) en van de lichten vooraan in het algemeen zelf te vervangen. Ik heb standaard lichten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 30 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 30 september, 2009 Vast wel als je nog duplolampen hebt. Oftewel, over wat voor passat hebben we het? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 30 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 30 september, 2009 Passat 3c 1.9 tdi 77kw Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 30 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 30 september, 2009 Bedoel je alleen de lampjes of de gehele unit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 30 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 30 september, 2009 Ik begrijp uit de vraag dat hij wil weten of hij de lampen (stadslicht en dimlicht) in die units zelf nog kan vervangen zonder naar de garage te moeten. Oftewel, kun je daar nog met goed fatsoen bij in geval van een 3C zonder je halve auto te moeten slopen. Nou kan ik hem daar geen antwoord op geven, heb geen ervaring met de 3C op dat gebied. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pascal Geplaatst 30 september, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 september, 2009 Dank je Jasper, het gaat idd alleen over de lampen en ze zijn moeilijk bereikbaar Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 2 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2009 ff zoeken! viewtopic.php?f=111&t=26436&p=283583&hilit=stadslicht#p283583 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pascal Geplaatst 2 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2009 Bedankt Robertje. had er niet aan gedacht om 'lampje' te gebruiken ipv 'lamp' tijdens het zoeken. Zit de lamp dan vast met clips of zo. Ik durf niet te hard aan de lampfitting trekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 2 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2009 geen clips. zet alle schroom overboord. dus gewoon proberen. de vw-monteur doet het ook op deze wijze. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pascal Geplaatst 5 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 oktober, 2009 missie geslaagd. Het is idd geen probleem om het zelf te doen. Bedankt aan allen die gereageerd hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
pascal
9 antwoorden op deze vraag
