Rumble Mike Geplaatst 13 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2006 Na vrijdagavond een armsteun voor mijn auto gehaald te hebben ben ik zaterdag eens gaan klussen. Over het algemeen wordt geroepen dat die van de 3bg past in de 3b, dus ik heb die van de 3bg gekocht, deze vind ik simpelweg mooier. Zoals al eerder tegen mij geroepen: Het past niet, maar het past wel, klopte deze uitspraak volledig. Het uitbouwen van het aanwezige middenstuk (bij de handrem) is zo gebeurt. E.e.a. zit vast met twee moeren onder de asbak (bij de achterbank) en twee schroeven bij de versnellingspook. Handrem omhoog, en dan nog wat hoger en het hele midden stuk kan omhoog. Even het kabeltje van de ontgrendeling de brandstofklep los en de EBD-stekker losschroeven. Knopje omgedremelt naar het 3bg middenstuk is ook geen probleem, tevens een draadje getrokken om het 12V stroompunt bij de achterzijde te laten werken, ook geen punt. Echter toe ik e.e.a. wilde passen bleek de handrem ca. 6 mm. te ver naar de bijrijderskant te zitten waardoor de bak er niet lekker overheen wilde. Ook het hoesje van de handrem past niet zonder het nodige bijsnijwerk door het gat van de handremhouder van de3bg. Ik heb geprobeerd de handrem op te schuiven naar de bestuurderskant (bout gaten uitgeboord) maar dit gaf niet genoeg ruimte. Ik heb nu de handrem scheef gezet d.m.v. ringtjes onder de bijrijderskant van de beugels van de handrem. Toen kreeg ik alles werkend. Ook sluit dit hele stuk niet netjes aan op de bak waarin je pook zit. De rondingen bij de overgang tussen deze twee delen is niet gelijk. (ik ga dus nu op zoek naar zo'n nieuw deel ook van de 3bg, tijdens passen heb ik de mijne gebroken, dus dat komt toch wel goed uit.) E.e.a. staat nu dus iets open. De gaten voor de reeds aanwezige draadeinden (2 stuks die je in begin moet los maken + 1 ongebruikte die je nu nodig hebt) zitten allemaal op de goede plek. Al met al was het meer werk dan ik had gedacht en dit is volledig te wijten aan het niet passen van de handrem. Foto's heb ik voldoende genomen en zodra ik heb uitgevogelt hoe ik die er tussen kan zetten zal ik dat doen. Ondertussen kan ik al leunend mijn rondjes rijden en dat is toch ook wel lekker !! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JurgenTDI Geplaatst 13 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2006 Had je hier al eens gekeken? http://www.passatplus.de/umbauten/mitte ... onsole.htm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Rumble Mike Geplaatst 13 maart, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2006 Nee, dus. Had wel handig geweest als ik dit gedaan had!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ReneR Geplaatst 13 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2006 Jammer on te horen dat het niet helemaal gelukt is. Foto's kun je op diverse manieren plaatsen... Hier je plaatjes uploaden (1 per keer) http://www.tinypic.com/ Op "BLADEREN" klikken en plaatje opzoeken op je harde schijf... dan op "HOST" klikken daarna de regel die onderaan achter de letters "Img" staan copieren (de regel tussen de [.img] en [/.img] zonder puntjes) bijv: [.IMG]http://i2.tinypic.com/razpg8.jpg[/.IMG] (Maar dan zonder puntjes) Maat tinypic heeft nu geloof ik wat problemen aangezien ik hier al veel plaarjes tegen ben gekomen die ineens niet meer werken. Normaal werkt het iig wel Een andere oplossig is een eigen album maken op http://www.mijnalbum.nl En ons daarvan de link geven. Even terug naar je ombouw... Had je toevallig hier al gekeken: http://www.passatplus.de/umbauten/mitte ... onsole.htm Daar gaven ze boven aan al aan dat alleen de schakelpook nog past en verder nix meer. Nou iig succes met je mod en het plaatsen van de foto's Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 13 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2006 achteraf.............. die how to´s zijn toch wel makkelijk handremgreep is te vervangen door 1 van 3BG en dan moet tie passen Maickel gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Rumble Mike Geplaatst 13 maart, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2006 Het pas nu wel, en alles werkt. Maar het had dus makkelijker gekund. Alleen de aansluiting op het voorste gedeelte is niet mooi. Dus dit deel moet ik nog ergens vandaan halen !! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Rumble Mike Geplaatst 13 maart, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2006 Op deze lokatie staan de foto's. http://www.mijnalbum.nl/Album=PYQCPKCO En hopelijk werkt mijn linkje !! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SilverBullet Geplaatst 13 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2006 Doet het.. Netjes! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
antonio Geplaatst 13 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2006 Het is wel aardig gelukt Mooi werk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Rumble Mike Geplaatst 13 maart, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2006 Net nog een andere tunnelbak gevonden die er voor moet, ook uit 2001, dus die zal wel mooi aansluiten en is niet meer gebroken. Hopelijk komt tie snel binnen. Nu nog een nieuwe pookzak en dan is de middentunnel netjes !! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jeteka Geplaatst 13 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2006 En weer iemand geholpen Ziet er (bijna helemaal) netjes uit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
