HotSpot79
Alles dat geplaatst werd door HotSpot79
  1. Jammer. Kan ik dan alleen de Abs pomp elektronica module vervangen of de hele pomp? Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
  2. Beste, Heb een 3AA teller geplaatst en een 3c8 handrem module. Nu zie ik in de 3AA teller het menu om de auto-hold voor altijd aan te zetten. Helaas onthoudt het niet de instelling en springt terug naar altijd uit. Iemand die mij kan helpen met dit probleem? Heeft dit met de ABS pomp te maken? Mijn auto heeft standaard autohold. En ik had gedacht met deze teller dan dit voor altijd aan te kunnen zetten. Groet, Bernd
  3. Hoi, Heb gisteren een 3AA teller geplaatst met 87 km op de teller. Ik dacht dat ik die kon instellen met mijn originele km stand. Helaas blijkt het zo te zijn dat je dit maar 1x kunt doen en nu verdenk ik dat het bij mijn teller dit al eens is gedaan. Is er iemand die mijn teller kan instellen met de orignele stand? Of is er iemand die mijn teller op 0 kan zetten, zodat ik het zelf met VCDS kan doen? Graag een PBtje. Groet, Bernd
  4. Had ook een andere kabel geïnstalleerd. Eentje met drie losse 2polige stekkers voor 2x kenteken en 1x handvat. Vandaar dat ik kijk naar later type verlichting. En dus die plaat dan niet meer nodig heb.
  5. Ik heb blijkbaar een vroege achterklep. Her handvat en de kentekenverlichting zitten op een soort plaat vast geschroefd tegen de binnenkant van de klep. Dus ik moet ook de kentekenplaatverlichting vervangen voor nieuwere versie. Iemand ervaring met het ombouwen naar groter gat voor camera en nieuwe kentekenplaat verlichting? Kan ik elke verlichting pakken van een latere versie en passen/klikken die er dan zonder aanpassing in?
  6. Dan zou je verwachten dat de sw in de latere clima paneeltjes voor de 3c dit toch ook hebben. Iemand daar ervaring mee? Is dit misschien ook het verschil tussen de paneeltjes met ECON en AC ??
  7. Waarom zou het vervangen van het clima paneel naar een CC dit tikken verhelpen?
  8. HotSpot79
    MF Stuur in 3C
    AH module geïnstalleerd en werkt perfect.
  9. Maar dat zou dus ook moeten gaan met een groot MFA (wit cq rood) ???
  10. http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st77096463 Deze thread beschrijft het goed. Met name aan het eind staat een filmpje hoe het schematisch moet... Hmmm ik deed het toch goed maar toch ging hij er niet af. Nog maar eens proberen. Ik had em wel in de D staan, maar dat denk ik niet dat uitmaakt.
  11. HotSpot79
    DSG pookhoes vervangen
    Hoi, mijn pookhoes van mijn Passat 3c uit 2007 is erg lelijk. Nu heb ik een andere op ebay gevonden (ik denk eentje van 2009/2010). Nu wil mijn eigen pookhoes verwijderen maar krijg hem niet los. Ik kan de knop er een stukje uittrekken, maar ik hoor geen klik. En ik ben bang dat als ik verder trek het kapot gaat. Iemand misschien een idee hoe deze los te krijgen? Thanks
  12. Heb een 3AA 920 870J teller (witte uit een 3AA). Ik heb mij ogen laten vallen op een 3c0 815 005 AQ/AG diesel uit 2009, dat is een Thermo Top V. De latere versie is een Thermo Top V EVO, maar zijn wat lastiger te vinden. Met welke TeleStart werkt deze dan?
  13. Welke onderdeel kachel zit er dan in de 3AA??? ik zie alleen kachels met onderdeel nummer 3c0 815 005 AG/AQ of soms een 1K0 815 005 JJ?? welke zit nu waar in? En waar komt die 7N0 weer vandaan?? En welke werkt nu met welke??? ik zie door de zender/ontvangers het bos niet meer grtz,
  14. Zijn er ervaringen over het vergroten van het handvat, zodat een MJ 2008 camera erin kan? Mijn auto is van 2007 (MJ 2008), maar ben bang dat ik een klein handvat heb. grtz Bernd
  15. Thanks, heeft iemand de draagarm rubbers achter wel eens vervangen? Is volgens mij echt een K-klus.
  16. Willem, Waar heb je de stabilisator stang rubbers vandaan? ik kan ook in etka niet de rubbers vinden, wel de complete kit inclusief de stang. Heb je onderdeelnummers? Thnx
  17. HotSpot79
    MF Stuur in 3C
    Maar vanaf welke module werkt de nieuwe 12 toetsen MFL? Ik heb volgens mij zelf de K versie. Werkt de nieuwe MFL uitsluitend met het LIN 2.0 protocol? Of ook gewoon met de LIN 1.3?????
  18. HotSpot79
    MF Stuur in 3C
    Wat is nu zo typisch aan het 3c0 953 549 AH/AJ stuurkolom appraat? Je kunt ze bijna niet vinden op de tweedehands markt. Gebruikt de face-lift 3c (2009>) deze stuurkolom niet meer in samen werking met de nieuwe 12 button MFL?
  19. Ik heb mijn schijven vervangen met behulp van de How-to van Willem Nunspeet. Thanks. Ging perfect. Net zo makkelijk als voor.
  20. HotSpot79
    Auto autohold
    Heb afgelopen weekend een 3c8 xxx 801A ingebouwd. Samen met mijn D versie pomp deed de automatische autohold het niet. Autohold gaat gewoon uit bij het uitschakelen/gordel los. Geen menu in mijn teller, aangezien ik een rode MFA heb. Nieuwe witte teller ligt klaar om in te bouwen. Misschien dat de 3c8 module icm de teller moet... Hopelijk, anders wordt het toch een andere ABS pomp, maar dat wordt mij een beetje te duur. Kon de ABS pomp ook niet programmeren met de waarde 307, zoals in een eerder log gesuggereerd werd. VCDS slikte deze waarde niet. ABS pomp softcode 0000285 Parkeermodule softcode op 0000057 Iemand softcodeing insturctie's van de ABS pomp???
  21. HotSpot79
    Auto autohold
    Kijk dus geen ABS pomp nodig. En heb je met zo'n 3AA module ook de mogelijkheid om dit in de teller in te stellen? En zal zo'n 3c8 module dan wel gaan werken met mijn D versie ABS pomp??
  22. Iemand nog zo'n blende te koop? Ik zie dat het vinden van een derlijke onderdeel moeilijker is dan de teller
  23. En zo te zien heb je ook nieuwe airbag moeten kopen? Ik heb hetzelfde stuur, maar wil graag airbag module behouden.
  24. En welke module heb jij gebruikt hiervoor?
  25. die moet je dan vervangen voor een 3c0 953 549 AH module. Die zijn moeilijk te vinden op het net. Welke module gebruikt een Passat van 2012 dan? Ook nog steeds deze AH versie?
