7
Alles dat geplaatst werd door Mario_B7
Maar dit is voor een b6 , @@passatbeginner rijd een b7, en persoonlijk heb ik nog nooit zulke maten onder een b7 gezien. Mijn eigen b7 highline werd standaard geleverd met 17" wielen en die waren 7,5J breed met 225/45 banden. Misschien zijn de sportline en comfortline met andere velgen geleverd maar ik zelf heb nog nooit 16' onder een b7 gezien. Lijkt me ook een beetje erg klein onder zo'n grote auto [emoji848] Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Ow wat raar, volgens mijn rabobank staat het geld al 3 dagen op de clubrekening. Of heeft dit meer te maken met hoe het betalingssysteem werkt? Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Toevallig al verzonden? [emoji847] Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Het gaat om het totale belastende vermogen van wat de 2 versterkers leveren. Maar als ik het goed begrijp uit je tekst dat stuur je nu je 600w rms woofer aan met 1150w vermogen? Gaat ie niet fijn vinden, hierdoor is de kans groot dat je nooit de juiste stuur spanning via de gain naar de sub krijgt omdat ie over zn nek zal gaan. Dit staat verder los van het piek vermogen waar jij last van hebt. Maar met een condensator van 2F kom je er wel. Met de optelsom van de zekeringen in de versterkers kun je ook makkelijk het maximale vermogen uitrekenen. Met de formule P=U x I , waarbij p het vermogen is u de spanning is en i de stroom is, u is met draaiende motor 13 en i is bijv 40, dan heb je een maximaal vermogen van 520w. Vaak is elk kanaal apart afgezekerd op het het maximale gebrugde vermogen (als de versterker dat ondersteund)dus daarom moet je de zekering waardes bij elkaar op tellen. Op de zekering zelf staat de waarde Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Als je kijkt wat de gemiddelde bmw of mercedes tegenwoordig aan heeft overdag... Stadslicht, dimlicht, drl en mistlampen/verstraler.... Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Inderdaad eerst afvragen waar ga je de banden voor gebruiken, zomer,winter,regen of wil je een all season band. Daarna de maat, dus hoe groot is de velg waar ze op moeten en hoe breed is die velg, waarschijnlijk zal je uitkomen op iets in de trand van 225/45 of 235/45 op 17" in het geval van een standaard velg. Daarna komt het budget, wat wil je uitgeven aan rubber. Dan kan je gaan kijken naar bepaalde A merken of B merken, vervolgens ga je kijken naar de eigenschappen van de band en dit vergelijk je met jouw wensen, bijv veel grip op nat wegdek of juist op droog wegdek. Nu heb je selectie zodaning verkleind dat je nog maar een paar opties hebt en aan de hand van online reviews of je eigen ervaring kan je daar je conclusies uit trekken. Laat je niet misleiden door gekke verhalen over chinese merken en dat soort dingen, alle banden die in nederland door een in nederland gevestigd bedrijf worden verkocht moeten voldoen aan allerlei eisen dus die zijn gewoon veilig. Het is aan jou om de juiste keuze te maken in welke omstandigen je deze banden gaat gebruiken en dat is cruciaal voor wegligging en grip. Z Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Ga uit van ongeveer 1F per 1000W , meestal kom je al een eind met een 2F condensator. (F = farad) Let wel op dat deze een remote schakeling heeft (dus alleen aan gaat als de versterker ook aan geschakeld wordt) anders loopt je accu leeg als je auto een paar dagen stil staat (tevens afhankelijk van staat en capaciteit van accu) Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Toen je de drl in de koplampen heb uitgeschakeld via vcds kon je toen ook iets zien over een dim functie voor de drl in dimlicht stand? Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Ik heb denk ik een soortgelijke situatie, als ik de knop op auto heb staan brand drl erg fel, als ik de knop 1 stand verder draai naar stadslicht en dan de knop uit trek om mistlicht te activeren dan gaat de drl met 50% helederheid branden. Ik wil dat de drl gewoon op volle sterkte blijft samen met de mistelichten (led), was dit bij jou ook het geval? Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Zijn de kentekenplaathouders nog op voorraad? Heb er net 1 besteld via de shop [emoji3] (en meteen de bankoverschrijving gedaan) Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Plug&play Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Zou je mij die link in pb willen doen? Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Ik heb nog wel een complete rns315+ die te koop is, daar zit bluetooth al ingebouwd [emoji16] Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Er is ook geen onderscheid , de foto is van een passat die achteraf getint is, en omdat de voorste zijramen niet getint zijn laten ze de tint verlopen zodat het er beter uitziet Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
RNS 315 SD-card update West-Europa V8 aanbieding
Mario_B7 reageerde op R2-2racer's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Dan hoop ik dat ze nu eindelijk de hele "nieuwe" (lees 3 jaar oude) situatie rondom haarlemmermeer/amsterdam erin hebben gezet [emoji57] Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk -
Kwam vandaag deze autohoes tegen in de action [emoji38] Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk
Mario_B7 reageerde op nick0016's vraag in Verlichting
BMparts heeft ze voor 50€ liggen, ik wil best mee doneren voor jouw research en onze toekomstige achterlichten [emoji16] @@Fopperr denk ik ook wel Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk- 141 antwoorden
- LED
- Knipperlicht
(en 3 meer)
Ik dacht meer aan dit soort bi-color leds om die te gebruiken Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk- 141 antwoorden
- LED
- Knipperlicht
(en 3 meer)
Waar je ook nog mee zit is dat je 2 type koplampen hebt voor de b7 , met en zonder xenon, die zonder xenon zouden wat makkelijker te verbouwen zijn denk ik. Waar ik zelf al een keer heb over zitten denken is om de leds van de drl in de koplampen te vervangen voor multicolor programmeerbare leds en er op die manier dynamische knippers van te maken en de drl functie behouden [emoji3] Mistlichtunit onderin verbouwen is misschien ook nog een optie ja Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk- 141 antwoorden
- LED
- Knipperlicht
(en 3 meer)
Mijne is ook goed verzekerd maar het gaat mij meer om het idee dat ze zo makkelijk overal je auto kunnen meenemen door deze technieken. Elke dag staat ie in zn kooi van steen en beton met een groot slot erop [emoji16][emoji6] tevens heeft mijn auto een standalone voertuigvolgsysteem met een accuduur van 4 dagen dus mocht ie weg zijn weet ik waar ik heen moet in polen [emoji1787] Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk
Het zou mooier zijn als de gehele breedte van het knipperlicht gebruikt wordt. Nu zie je een leeg stukje links. Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk- 141 antwoorden
- LED
- Knipperlicht
(en 3 meer)
Dus zo zie je maar dat het niet alleen snachts bij je huis gebeurd maar overal kan gebeuren als je even de auto parkeerd. Vindt ik geen grappig idee. Helemaal aangezien mij auto iets meer aandacht trekt dan een gemiddelde standaard passat. Dus voor dat hele kleine beetje extra gemak zet ik mijn auto niet op het spel. In kleinere steden / dorpen zou het misschien anders zijn maar als je er over nadenkt is het daar vaak rustiger en dus nog makkelijker om een auto mee te nemen [emoji52] Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk
Inderdaad barry [emoji16] Bij mij hier in haarlem zijn laatst op klaarlichte dag 2 audi's en 3 mercedesen gejat uit een parkeergarage bij de appie hijn. Sta je raar te kijken hoor als je terug komt van boodschappen doen Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk
Voorkant vindt ik persoonlijk niet zo spannend aangezien ik in de zijspiegels al dynamische knipper heb, achterlichten daar in tegen zou ik wel graag willen [emoji16] Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk- 141 antwoorden
- LED
- Knipperlicht
(en 3 meer)
Voorheen kon ik instappen en starten met de sleutel in mn zak. Nu moet ik hem in het dashboard steken om te kunnen starten Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk
