Alles dat geplaatst werd door stevedem
Ja of wellicht kan je het even testen met een relais uit iemand auto die in je buurt woont. Als zo'n dingetje 3 tientjes kost is het zonde als dat niet de oorzaak is.
er is ook een relais wat de interval regelt, die al vervangen ?
Werkt het dan niet zoals in de golfjes vroeger ? 1x omhoog is activere, nog een x terug en weer omhoog is de tijd instellen van de interval ??
vorige week een stuk of 8 a 9 dingen besteld, gisteren kwam de eerste al binnen, al was het alleen een sleutelhanger. 2 bestellingen zijn de 20ste en 21ste al via china air mail verscheept, de rest is net het "wharehouse" uit. Soms gaat het dus best vlot.
In mijn superb had ik verlichting zitten bij de deur hendels aan de binnenzijde. Nu is dat d8 ik niet uitwisselbaar, maar wellicht is iemand het eens op aliexpress tegen gekomen ? of elders ? Ik bedoel zo iets : http://hazzydayz.com/ekmps/shops/hazzydayzshop/resources/Design/door-handle-illumination.jpg
een slechte accu kan voor een heleboel vreemde storingen of slecht functionerende onderdelen zorgen, dus ja, wellicht ook een storing aan de comfortmodule. Even de accu door laten meten... Maar vaak merk je het ook na een nacht stilstand, motor draait dan wat moeilijker rond alvorens te starten.
Marko, Heb je toevallig foto's gemaakt hoe het geplakt zit ?
Goeie vraag..... in ieder geval 50 eurie duurder
Deze dus : http://www.audio-systemstore.nl/index.php?id_product=356&controller=product
old days ? Tis er nog steeds hoor, 12 mrt aquabest, pussylounge wintercircus. Of bedoel je de "parkneger" tijd... Dat zijn zeker de good old days..... na parkzicht door naar de boot....
op deze site kan je dit soort schepen volgen, momenteel vaart die in de buurt van Greve http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:241681/mmsi:244690580/vessel:EMMA
euhm yup... o.a..... ook ruthless etc. Maargoed, die resonatie is er ook bij bepaalde top 40 tracks hoor
oow.... die is maar 92 meter langer Dan is 1 van die 4g modem/routers op de search link van AlieExpress een uitkomst inderdaad.
Ok dat wist ik niet natuurlijk. Bij mezelf is het ook niet zo'n belang, er staat een victron 12/3000/120-16 multiplus met 4x 220ah victron AGM accus... Maar aangezien je een generator hebt die 230/400 levert gok ik dat jouw boot zomaar een flink stukkie groter is als de mijne. Beroeps ?
Dat topic had ik gezien ja. Maar daar beschrijft iedereen dat enkel het verstellen wellicht iets stroever gaat, maar de functionaliteit nog gewoon goed is. Dat herken ik niet bij mijn stoel.
Inmiddels heb ik de silent coat binnen, moet alleen nog even van die clips ophalen... Is er toevallig iemand in de regio midden nederland die dit al eens gedaan heeft en mij er wellicht bij wil helpen ? Ik wil niet het risico lopen de deur en paneel vol geplakt te hebben en daarna alsnog resonatie te hebben
Ik heb een probleempje met de hoogteverstelling van de bestuurdersstoel. Auto is al terug geweest voor garantiewerkzaamheden (defecte handremsensor) en ik heb dit ook aangekaart, maar ze hebben er niet direct een oplossing voor, enkel dan het vervangen van de stoel en dan wellicht verschil qua kleur te krijgen van je interieur. Het probleem is als volgt, de hoogteverstellingt werkt gewoon normaal, alleen als deze deels of helemaal omhoog staat, en er komt een bepaalde kracht op, dan gaat die direct weer naar de onderste stand. Dat is in mijn geval niet zo erg, ik heb hem toch altijd op de laagste stand staan. Maar als mijn vrouw er eens in rijd staat de stoel halverwege, na een goede heuvel o.i.d. zakt zij ook ineens naar beneden. Lijkt mij op een versleten deel oid, maar wat ? En is dat los te vervangen ? Las al een topic over een veer die eruit valt, maar dan werkt de verstelling nog gewoon. any advice ?
Zelf heb ik deze, http://www.wifiaanboord.nl/3G-4G-LTE/Teltonika_RUT550 Maar op Alie zie ik er ook zat, mooiste is 1 met 12v voeding natuurlijk. http://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160223001153&SearchText=4g+router
Zoektocht naar een radio met de juiste kleuren
stevedem reageerde op stevedem's vraag in In Car Entertainment (ICE)
dat is dezelfde als via mijn marktplaats link een paar posts terug, maar inderdaad, dat is tot nu toe de enige die echt 100% match is. -
Ik heb op m'n boot een 3/4g antenne staan, die zet het signaal om naar een wifi signaal waar vervolgens me apparaten mee verbonden zijn. bij me abbo met 10GB heb ik een dual sim, die 2de sim zit dus in het 4g routertje.
Inderdaad, zoiets bedoel ik.... ik heb niet het idee dat dat laatste stukje van die slag nou daadwerkelijk nog iets doet, dus zo'n clutch stop lijkt mij de oplossing. Ik rij nu 2 dagen in de auto van mijn vrouw, omdat de passat terug naar de garage moest vanwege een defecte handremsensor en ze dat zaterdag niet even snel konden oplossen...... maar de koppeling in haar auto is heerlijk kort... Ik kan het nu dus even niet checken, maar zit er in de 3BG ook al standaard zo'n rubber eindstopje in het schutbord geschroeft ? Zoja, dan is het heel simpel aan te passen...
Ik heb ze ook maar besteld.... en nu die site even een tijdje blokken, heb al 8 orders lopen
Bedankt voor je aanbod, Goeie radio's die alpine's ! alleen het display moet bij mij dus ook blauw, heb een kenwood gevonden met full rgb kleur instelling, en display is omschakelbaar, positief/negatief. Dat moet dan het meeste in de buurt komen. -
Zoiets ? http://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2pcs-lot-car-LED-door-courtesy-laser-projector-Logo-Ghost-Shadow-Light-for-vw/32494759928.html?spm=2114.010208.3.56.fFPCUK&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=9226c4a2-fa0e-46cb-afa1-44f2f8dbc25a of http://nl.aliexpress.com/item/LED-Door-Warning-Light-With-VW-Logo-Projector-For-VW-Passat-B5-Touareg-Phaeton/32330801859.html?spm=2114.010208.3.29.fFPCUK&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=9226c4a2-fa0e-46cb-afa1-44f2f8dbc25a Zelf zou ik die met het VW logo wel willen, maar ik vraag me af hoe scherp dat nou geprojecteerd word. Zoals op de fototjes zal je het niet krijgen lijkt mij.
klopt, het is ook iets wat de meeste passats hebben. Maar stel, de totale slag van het pedaal is bijvoorbeeld 15cm. het koppelgedeelte bevat de bovenste 5cm, dan heb je feitelijk 10cm over, wat dood is, alvorens je de bodem raakt met het pedaal. Ik denk dat, zou ik daar een opvulling oid kunnen maken waardoor het pedaal de laatste 7cm tegen gehouden word. Kijk, ik trap altijd de koppeling tot de bodem in, indien die dus minder ver in te trappen is, verkort ik de beweging die ik moet maken. ik heb het idee dat ik dan prettiger kan schakelen. Sommige anderen vinden het juist fijn dat ze hem een stukje in kennen trappen las ik al, maar dat geld dus niet voor mij.
