4
Alles dat geplaatst werd door tvc15
@@Vinniepilon, voorverwarmen kan inderdaad en werkt perfect. Ik heb geen probleem met beslagen ruiten, ook niet als ik de voorverwarming niet gebruik, dus er lijkt echt iets mis met @@stefmen's auto.
Ik heb nergens last van met mijn GTE Variant (6000 km sinds begin november). Als je ruiten beslaan na het starten lijkt het als of er zich ergens vocht verzamelt in je verwarming/AC systeem. Je zou bij de garage kunnen laten checken of de condens-afvoer van je airco open is en of er een probleem met de regeling van je ventilatiekleppen is.
ACC is echt een aanrader, zeker in combinatie met DSG. Dat rijdt super relaxed op de snelweg en 80 km-wegen.
Merkwaardig, bij mij lag er onder de vloer een tasje van hetzelfde materiaal als het tasje waar de laadsnoeren in zitten met daarin een compressor en een flesje dichtmiddel. Zeker weten dat dit bij jou niet meegeleverd is?
- 34 antwoorden
- winterband
- passat b8
(en 2 meer)
Na de update heb ik: V03.959.800.QN.0134.ECE.2016 Dat lijkt me een nieuwere versie. Er is dus waarschijnlijk iets niet in orde met de manier waarop je de update op je SD-kaartje zet. Je moet 2 bestanden en 2 mappen zien op je SD-kaartje. Het gaat goed als je de bestanden rechtstreeks naar een leeg SD-kaartje uitpakt.
Als hij van de leas maatschappij is, dan lijkt mij dat geen probleem. Dan zou ik kijken naar een die goed presteert, slijtage is dan van minder belang. Als het om prestaties gaat zou ik ook niet voor Vredestein kiezen. Zoek de testen maar eens op op Internet.
- 34 antwoorden
- winterband
- passat b8
(en 2 meer)
Bovendien is die handleiding van het Discover Pro systeem op de NL VW-site niet actueel: in je GTE het je een type 2, de handleiding is van een type 1, die wijkt op een aantal punten flink af.
Volgens mij niet in NL. Op de Duitse Volkswagen site kan je je VINnr. intypen en dan je handleiding downloaden, maar helaas werkt dat niet voor Nederlandse Vinnummers. (heb ik al geprobeerd).
Ik ben erg tevreden over de Michelin Pilot Alpin PA4's. Uit ervaring op vorige auto's met zowel Michelin als Vredestein op vorige auto's bleek dat Michelin veel langer meegaat dan Vredestein. Als je veel km's maakt dan zou ik Michelin nemen.
- 34 antwoorden
- winterband
- passat b8
(en 2 meer)
Ik heb Michelin Pilot Alpin PA4's als winterbanden op mijn GTE. Dat zijn dus ook geen Contiseal banden. Ik heb wel een compressor en een spuitbus met dichtmiddel achterin liggen, dat werd meegeleverd met de auto. Bij aflevering van de auto heb ik het er nog even met de VW-verkoper over gehad: hij adviseerde om bij een lekke band onderweg de VW-mobiliteitsservice te bellen. Schijnt overal in Europa beschikbaar te zijn.
- 34 antwoorden
- winterband
- passat b8
(en 2 meer)
Graag gedaan!
Je kunt de gevoeligheid van het inschakelen van de verlichting instellen in het Car menu. Als je deze op zo laat mogelijk instelt gaat het overschakelen van dag naar nacht view op het navigatie scherm misschien ook later (?). Ik heb dit gedaan, maar er eigenlijk niet meer op gelet of hij nu langer op dag-weergave blijft staan.
Ik heb de inhoud van de map in de root van de SD-kaart gezet, dat zijn inderdaad 2 bestanden + 2 mappen. De inhoud van de SD-kaart ziet er dan dus uit als optie 2. Het updaten duurde ongeveer een uur, dat viel dus wel mee.Ik heb een Sandisk 32GB 40MB/s SD-kaartje gebruikt.
Was een leuke tijdsbesteding op een druilerige zondagmiddag ????
Op verzoek van @@Dabrother een filmpje:
Geen verandering in de update, nog steeds geen lijst met route-info
- 17 antwoorden
- Passat B8
- Discover Pro
(en 2 meer)
Bij mij werkt het wel: achterklep met een voetbeweging openen, bagagerollo springt tot halverwege open. (Passat Variant GTE).
Inderdaad werkt het bij mij ook niet. Ik ben nu de november update van het kaartmateriaal aan het downloaden, ik ben benieuwd of deze functie dan weer terug is.
- 17 antwoorden
- Passat B8
- Discover Pro
(en 2 meer)
Het nieuwste kaartenmateriaal (update november 2015) voor Discover Media en Discover Pro systemen kan je nu downloaden van de website: http://www.volkswagen.nl/navigatie-update
Ik heb easy open open mijn GTE, ik ga het vrijdag voor je proberen. Tot nu heb ik niet gemerkt dat de bagagerollo niet terugspringt, maar ik heb er eerlijk gezegd ook niet goed op gelet.
Dat is jammer, ik zal vrijdagavond ook eens kijken hoe het bij mij zit.
- 17 antwoorden
- Passat B8
- Discover Pro
(en 2 meer)
Hallo Vikash, Wat jij wilt kan waarschijnlijk wel, ik heb een stukje uit de on line handleiding voor je gekopieerd, zie hieronder. Deze handleiding vind je hier: http://www.volkswagen.nl/service/extra-services/handleidingen Ik kan helaas niet voor je kijken of het werkt, mijn auto staat op Schiphol, ik zit in het buitenland. Succes!
- 17 antwoorden
- Passat B8
- Discover Pro
(en 2 meer)
