21
Alles dat geplaatst werd door Bonny
@@wallyxr7, ok een Ali paneel wat fel is maar dimt dus niet mee.
- 104 antwoorden
@@wulfke, ik denk dat jouw situatie anders is. Ik bedoel dat waarschijnlijk jouw Ali clima gewoon feller was maar ook niet mee dimde. Nu heb je een OEM clima wat minder fel is en dus valt het nu op. Als het klopt wat ik zeg hierboven dan heb jij dezelfde situatie als Sheru: clima die niet dimt en 3C8 boordnet. Bij @@dieseltje dimt het wel en die heeft een 3C0 boordnet (zelfs exact gelijk aan mij). Zijn er mensen met een 3C8 boordnet en 3e gen clima waar het wel fel genoeg is ?
- 104 antwoorden
Het ligt niet aan het wieltje, dat hebben we geprobeerd.
- 104 antwoorden
Zojuist mijn clima (die dus wel fel is en mee dimt) bij Sheru geprobeerd en daar blijft ie dus donker en dimt niet mee. Er is dus iets in mijn auto waardoor het wel werkt wat bij Sheru anders is. We hebben dezelfde gw, comfort module en teller. Zou het dan toch in het boordnet versie/coding zitten? Ik heb deze: Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Component: Bordnetz-SG H54 2202 Revision: 00H54000 Serial number: 01000008125522 Coding: E9880F0700041A00470A00000F00000000195D435C00010C000000000000 Sheru heeft deze: Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 S HW: 3C8 937 049 S Component: Bordnetz-SG H53 3101 Revision: 00H53000 Serial number: 00000004152472 Coding: E7E68F8B00041A0047978F0017000000E40BFB476440016D174000000000
- 104 antwoorden
Mijn vorige : Part No SW: 561 907 044 BA HW: 561 907 044 BA Component: Climatronic H03 0808 Revision: 00001K03 Coding: 0008000008 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001 ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW41.rod 13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 7 Reset counter: 1 Mileage: 265109 km Date: 2017.01.12 Time: 16:45:41
- 104 antwoorden
Misschien iedereen met 1 foutmelding even volledige info posten. Misschien dat het aan het partnr zelf ligt, of aan de sw versie die er op staat: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 1K8 907 044 A HW: 1K8 907 044 A Component: Climatronic H05 Z218 Revision: 00001K02 Coding: 001800C008 Shop #: WSC 00020 999 12345 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod 13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 8 Mileage: 272874 km Date: 2017.05.20 Time: 17:54:19
- 104 antwoorden
Ik heb ook maar 1 zo'n foutmelding ...
- 104 antwoorden
Ik heb geen Ali unit maar een 1K8 unit van een NL sloper en bij mij is het echt fel en goed leesbaar. Heel apart, maar heb wel een ideetje waar te zoeken
- 104 antwoorden
@@navi16, bij mij brandt de temperatuur indicatie ook een stuk feller dan bij Sheru, de mijne is goed zichtbaar, die van Sheru niet. (Ik durf niet te zeggen of deze met de overige verlichting mee dimt ...) @@dieseltje, als je bij de clima bij coding kijkt, hoe staat bij jou byte 1 bit 4 ? (Function Light Dimming via Light Sensor active)
- 104 antwoorden
Die H versie erin en klaar jongens
Een K versie gateway is zondermeer te upgraden naar P en die is ook weer te downgraden naar K. (Niet allemaal heb ik wel eens gehoord maar daar geen bewijs van gezien.)
Kleine tip: als je een electrische achterklep hebt dan geeft dat problemen met de P versie gateway. Je kunt dan beter een K versie nemen. Verder zijn er geen verschillen.
Q is de meest recente gateway zonder extended CAN bus P is de meest recente gateway *met* extended CAN bus, en deze heb jij nodig om ACC werkend te houden.
Als de 7N0 gateway erin zit moet je je klokje werkend kunnen maken. Er zal een draad moeten lopen vanuit gateway naar klokje en misschien wat configuratie. Er zijn forumleden die hier ervaring mee hebben.
- 104 antwoorden
Een RNS510 is errruugggg traag, opstarten als deze volledig uit stond duurt gewoon lang. Maar als je recentelijk je auto nog gebruikt hebt dan is je RNS nog niet volledig uitgeschakeld en dan start deze snel op (vrijwel meteen terug aan).
Bij activatie van het CP systeem wordt er een koppeling gemaakt tussen teller en DM. Dat deel van de teller is te kopieren naar de doel auto/teller, dus de DM en doel teller zijn netjes gekoppeld zoals het hoort. (Nu leg ik het heel simpel uit maar er komen wel wat technische handelingen aan te pas.) Omdat bij Passat de teller niet de master is maar de comfort module werkt het daar dus anders. In theorie is dezelfde truuk mogelijk maar wil nog niet helemaal lukken ...
>die is dan tijdens tussenstops heel even uitgeweest. Precies, bij het uit (of aan?) zetten van je contact wordt de interne teller in de DM overschreven, dan kun je dus weer 8 uur plezier hebben zonder dat CP bescherming in kikt. Btw, als ze slordig zijn geweest bij het inbouwen van die chip en ze hebben de teller niet eerst gereset dan reset je dus niet terug naar de maximale 8 uur, maar naar een tussenliggende waarde. Voor niet-Passat auto's is het reeds mogelijk de DM in te bouwen zonder modchip, maar voor Passat is dat nog niet mogelijk
Ok, vreemd dat PLA wel zou kunnen en lane-assist niet ... gaat er toch uiteindelijk om dat het stuur via canbus (of electrisch) aan te sturen is ??
@@wulfke, jij hebt een 1K1 part maar ze spreken over 1K0. Weet je zeker dat 1K1 ook geschikt is ?
Composition / Discover media in B6 en B7
Bonny reageerde op dieseltje's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Ja het is een low end NTSC camera en werkt prima op mijn DM. Gewoon permanente spanning op de camera en videosignaal signaal in de DM. Camera zit in de handgreep verwerkt dus die moet je gewoon vervangen; niks eruit halen dus. -
Ik heb deze voor 15 euri : https://nl.aliexpress.com/item/Car-Trunk-Handle-CCD-Reverse-Camera-Night-Vision-Rearview-Camera-for-Audi-A4L-A4-A5-S5/32797116079.html -
Precies doen zoals Wulfke zegt, kost je dan iets van 10 euro!
low-end werkt prima, geen bewegende lijnen dan wel. -
Ik heb geen BT module meer.
Hoi allemaal, kennis van me met Golf 6 heeft een andere BT module nodig ivm nieuwe teller. Wie weet er welk partnr er ook geschikt is voor Golf? Alvast bedankt, Bonny
