272
Alles dat geplaatst werd door Diver
Als je hem dicht drukt, geeft de auto dan aan dat de klep nog open is in de teller als je gaat rijden.
Banden spanning via de ABS werkt op de volgende manier. Als een band wat leeg loopt wordt in principe de buiten diameter wat kleiner en gaat het betreffende wiel dus sneller draaien t.o.v. de andere wielen. Dit merkt de ABS sensor op door middel van meer pulsen op de sensor, en meld dat als een lekke band. Naar mijn idee hoef je dus niks te doen want alle 4 de sensoren meten de zelfde pulsen. In het slechtste geval moet je de fout resetten zo als Peter @wulfke zegt.
Mooi he
Als je het niet heb en het er wel in wil hebben, hier de info die ik er over heb. auto hold schema.docx Auto hold.doc Auto Hold.pdf Autohold.pdf
Hoe verwijder je de fout, met clear all DTC of ga je specifiek naar 01 en verwijder je daar de fout. Als je clear all DTC doet probeer dan eens in adres 01 de fout te wissen.
Gewoon beginnen als je de tijd er voor heb, je kan de eerste keer eens goed kijken, dan een plan maken en spullen/onderdelen regelen, dan de 2de keer aan de slag.
Je moet de text van je topic niet veranderen, je kan beter de oplossing in je laatste post vertellen, dat houd het overzicht wat beter. Nu is het wat onduidelijk wat er nu allemaal gedaan of geprobeerd is.
Dan kan je schakelen met de knop waar het ledje het niet doet. Je recirculatie. jou klima paneel ziet er anders uit maar werking het zelfde
Maar de luchtkwaliteit sensor fout blijf je houden. die gaat pas weg als je de sensor plaatst. Zijn ook de kosten en het werk niet.
Kijk dit doe je nu zo als het hoort netjes terug koppelen.
Zo heb ik het ooit gedaan en alles werkte in 1 X Howe to - Clima ombouw naar 3de Generatie-B7.pdf
Heb je een lucht kwaliteit sensor in de auto?? anders moet je hem uit programmeren. Staat me iets van bij dat het vermeld werd in VCDS Hierbij wat toelichtingen met betrekking tot het plaatsen van een luchtkwaliteitssensor op een 2010+ clima Omdat de nieuwe versie clima automatisch overschakelt naar interne luchtcirculatie bij verontreinigde lucht heeft men een sensor nodig om de luchtkwaliteit te meten. Bij wagens met een oud type clima is deze sensor niet aanwezig. Wanneer de ombouw gebeurt van een 1ste generatie clima naar een 2de of 3de generatie clima gaat de clima een foutmelding geven met betrekking tot de sensor die niet aanwezig is. Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 CN HW: 5K0 907 044 CN Component: Climatronic 160 X180 Revision: 00000000 Coding: 0000000002 Shop #: WSC 50709 124 43266 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_Climatronic_VW46.rod 1 Fault Found: 9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 70 Reset counter: 243 Om deze fout kwijt te raken is het nodig van een sensor te plaatsen die de luchtkwaliteit gaat meten.
Volgens mij was er ook zoiets als hoe je hem er in zet. Om dat je anders een conflict heb tussen de 2 panelen. Zorg eerst dat je oude paneel het weer doet, zet het paneel uit, dan je contact er af, en dan het paneel wisselen. Misschien weet @wulfke het nog, er is volgens mij ook ooit wel eens een topic van geweest.
Voetballen al afgelopen
Veel veilige en vooral plezierige kilometers met de Tiguan
Je Ac lampje brand ook niet, staat die wel aan.
Misschien kan je hier wat info uithalen. foto toont een clima reset. AC fout..txt Opstart probleem Gen 3 Clima.txt Howe to - Clima ombouw naar 3de Generatie-B7.pdf Werking van sensor voor luchtkwaliteit.doc Sensor voor luchtverontreiniging.doc Plaatsen van een luchtkwaliteitssensor op een 2010.docx
Dat vindt ik nu 2X niks, maar het is maar net wat je gewent ben. Bij de normale cruise controle blijf je veel alerter vindt ik.
Ja die zijn nieuwer, maar niet vragen is niet weten.
Heren, ik heb een vraagje. Aangezien ik regelmatig in verschillende huur auto`s rij, waar de cruise controle automatisch aanblijft/weer aangaat na op schakelen, is de vraag kan dat ook in mijn B7 zo geprogrammeerd worden met VCDS ????? Nu is het zo dat zodra je de koppeling in trapt de cruise controle meteen uitgaat, en uit blijft tot je het weer inschakelt.
Dit had ik in mijn B6 van 2007. Heb toen zonder problemen B7 klapspiegels geplaatst Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A Component: TUER-SG FT 002 0329 Revision: 12101005 Serial number: 0001530550 Coding: 0011FF Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004 ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW32.rod VCID: 26427CA5596B97747D-8072 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G Component: J388__TSG-HL 005 1114 Serial number: 00000000750402 Coding: 0000D0 No fault code found. Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C0 959 702 A HW: 3C0 959 792 A Component: TUER-SG BT 002 0329 Revision: 14101005 Serial number: 0001436895 Coding: 0011FE Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004 ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod VCID: 275C71A15E618E7C46-8072 Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G Component: J389__TSG-HR 005 1114 Serial number: 00000000748883 Coding: 0000D0 No fault code found.
Heb ook nog wel een log, maar had er B7 raam motoren er in.
